04.05.2011, 20:30 | #1061 (permalink) |
04.05.2011, 21:02 | #1065 (permalink) |
посмотри какой нужен
я вот только хочу его отпилить там немного с низу и с боку чтоб корпус не сильно здоровый был.по высоте хочу подогнать его под транс кстати ни кто на взгляд не скажет сколько в нем см 2?
04.05.2011, 21:12 | #1068 (permalink) |
вот мой транс.единственное с дуру намотал аж 29.3 вольта постоянки получилось а колонки у меня всего лишь 25 ас 326 незнаю когда себе куплю колонки хотя бы амфитон .а пока вот думаю что если снизить напругу на вторичках до 20 вольт как это лучше сделать и просто переключать режим лайт для колонок не больше 20 ват и режим для колонок нормал мощности.тогда и микросхема бы попросту не напрягалась от 30 в и колонки точно не спалишь.еще кстати собрал схему управлением куллера там настроил 2 порога срабатывания первый при 40 градусах 2 при 50 на все мощность на трансе сдела обмотку одну на 12.5 еще хочу потом туда же включить уровень на светодиодах или стрелочный еще не выбрал ни схему ни решение кстати вот моя схема кулера
04.05.2011, 21:17 | #1069 (permalink) |
еще вот моя схема самой тда7293 собирал по схеме аудио киллера с т образной оос .кто что думает подскажите посоветуйте особо инетресно как можно сделать какой то ограничитель по вольтажу чтобы сделайть лайт режим для маломощных колонок
04.05.2011, 21:18 | #1070 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
29.3в постоянки -это нормально(после моста и кондеров)
а если 29.3 переменки то это много,получается аж 40в постоянки АС у Вас 4ом,так что лучше обмотки в трансе отмотать до 2*22в |
