22.04.2011, 22:06 | #961 (permalink) |
22.04.2011, 22:13 | #962 (permalink) | |
22.04.2011, 22:14 | #963 (permalink) | |
ТАЗы валят
22.04.2011, 22:20 | #964 (permalink) |
у меня радиатор не сильно греется. Сейчас попробую от компа сигнал подать. Еще скажите плиз, как быстро кондеры в фильтре разряжаются?? а то они опасные))
22.04.2011, 22:24 | #965 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Если тихо играет - проверь монтаж. У микросхемы чувствительность такая, что ей хватает входного напряжения 0.2 вольта.
22.04.2011, 22:26 | #966 (permalink) |
ТАЗы валят
если под нагрузкой то секунд 10 может, может чуть больше.(по идее когда ты вытаскиваешь розетку из вилки, а сигнал продолжает поступать то какое то время колонки будут играть, и когда они замолкают то кондеры разряжаються).
для верности их можно разрядить кз отверткой(тока с пластмассовой изоляцией). |
22.04.2011, 22:29 | #968 (permalink) | |
22.04.2011, 22:31 | #969 (permalink) |
Валерий, напиши пожалуйста и если не сложно, нарисуй как предохранители подключать и какие? Один раз спрашивал,один тут написал,разве можно предохранители на два плеча ставить? Если один сгорит,то и микра сгорит? Микры по отдельности ведь нельзя включать? Ещё сегодня купил переменный резистор сдвоенный на 100кОМ,отец сказал что чем больше сопротивление чем плавнее будет регулироваться громкость,а потом задумался,так ли? Так так ли? Была возможность конечно и 50кОМ купить..
22.04.2011, 22:34 | #970 (permalink) |
Предохранитель ставится только в цепь 220 вольт, большего и не нужно.
