03.10.2011, 22:47 | #252 (permalink) |
Нет, не мигал бы, потому что через перевернутый светодиод питание на второй транзистор не поступало, а если половина мультивибратора была обесточена, как он будет работать?
Делайте из тех деталей что были в первой схеме, все там работало, только светодиод нужно было на свое место поставить. На место Вы его поставили, но в неправильной полярности. Нужно было всего лишь светодиод перевернуть, а не менять транзисторы. Транзисторы проверьте на всякий случай, можно проверить их прямо в схеме мультивибратора, отключив конденсаторы. Если на приведенной схеме замкнуть перемычкой точки 1 и 2, должен зажечься светодиод HL2. Если перемкнуть точки 3 и 4, должен зажечься светодиод HL1. При разомкнутых перемычках ни один светодиод светится не должен. Если условие выполняется, транзисторы исправны, если не выполняется, тогда проблема с транзисторами. |
04.10.2011, 14:39 | #255 (permalink) |
ну какуюнибудь другую на 2 светодиода
31.10.2011, 21:36 | #256 (permalink) |
У меня такой вопрос: как увеличить продолжительности импульса, т.е. время, в течение которого светодиод будет гореть. Это никак не зависит от транзистора?
На википедии дается формула для рассчета длительности периода: T=ln2*2*R*C, где R и С - значения резистора и конденсатора, при условии, что цикл 50%. Подходит ли эта формула для расчета увелечении продолжительности импульса?) |
19.11.2011, 05:51 | #257 (permalink) | |
26.11.2011, 13:33 | #259 (permalink) |
Ещё вот так собрал для одного диода. Получился строб для модели радиосамолета. с интервалом 1с
http://i29.fastpic.ru/big/2011/1126/...83154983cd.jpg |
08.02.2012, 12:29 | #260 (permalink) |
Здравствуйте!
Есть у меня в наличии 2 светодиодных ленты (12 V) можно ли с помощью мультивибратора достичь эффекта как на картинке (то что в руках крутится). И, если можно, можете подсказать какие элементы нужны для этого |
