01.12.2010, 16:21 | #122 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Надо подобрать экспериментальным путём.
14.12.2010, 22:03 | #124 (permalink) |
подскажите минимальное напряжение для такого мультивибратора. Мне нужно 3v. Пробовал с такими настройками:
3V C1=C2=10мкф R1=R4=120 ом R2=R3=2400 ом пару секунд быстро мигает (как и задумано), а потом прекращает. На обоих конденсаторах около 2,5 вольт постоянно. |
18.12.2010, 09:37 | #125 (permalink) | |
а есть видео работы этой мигалки? мне на мотик поворотники светодиодные нужно сделать, подойдет ли эта плата? |
18.12.2010, 09:45 | #126 (permalink) |
Да, вполне подойдёт. Только надо подобрать частоту вспышек.
18.12.2010, 20:39 | #127 (permalink) |
1. в первой схеме можно заменить резисторы на 10 ком на последовательно соединёный резистор на 1ком и подстроечный резистор на 10 ком . и тогда можно будет менять частоту мигания светодиодов-сделаю именно так
2. светодиоды "пираньи" по 2,67в потребления, в мотике 12в, сколько вольт подается на светодиод с резистором(как подобрать резюк)? |
18.12.2010, 22:38 | #128 (permalink) |
правильно ли я нарисовал?=)
3. куда можно воткнуть переключатель с тремя положениями, 1 пол-е: левый светодиод, 2 пол-е: OFF, 3 пол-е: правый светодиод, и хотел бы сделать отдельную кнопку от которой светодиоды мигали бы одновременно(аварийка) если кому не лень, накиньте схемку и список компонентов, буду ооочень благодарен |
18.12.2010, 22:52 | #129 (permalink) |
Нет, не правильно. Вот правильная схема: http://www.tehnari.ru/attachments/f1...eadhaoidh2.jpg
19.12.2010, 15:22 | #130 (permalink) |
короче соберу два мультика с подстрочниками(левый указатель поворота и правый указатель поворота) и сделаю кнопку чтоб оба замыкала(для аварийки)
как соберу, отпишусь, завтра вечером |
