14.02.2011, 19:46 | #161 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
На что бы включались поворотники и аварийка ??? Пворотников по два на борт, т.е. два слева, два с права ??? И еще плюс лампочка контроля на панели ???
15.02.2011, 02:15 | #162 (permalink) |
именно так.
сами поворотники уже готовы, остался тока мульт. Один поворотник состоит из 12светодиодов 'пиранья', разбиты на 4группы по 3 светика и резюк. Параллельно-последовательно поздновато че то я заглянул=) Последний раз редактировалось dayang; 15.02.2011 в 02:24 |
15.02.2011, 11:39 | #163 (permalink) |
Извини, некогда заниматься художествами на компе ...
Схема такая >>> Конденсаторы 220 мкФ 16 В, от них зависит скорость мигания, если быстро мигает, поставь больше 330-470 мкФ, если медленно 100 мкФ. Я накидал монтажную плату в натуральную величину. Под транзистор надо изогнуть из тонкого алюминия 0.15-0.25 мм лепестковый радиатор, хоть транзистор работает в ключевом режиме не помешает. Крепится полоской белой жести, через плату, радиатор и отверстие транзистора ... С коллектора идет провод на переключатель поворотов. на нем два встречных диода по 1 Амперу, с них снимается сигнал на лампочку или светодиод панели управления ... И все ...
15.02.2011, 13:59 | #165 (permalink) |
В радиаторе прорезь, в плате прорез (в том же месте).
Дальше продевается полоска жести, через плату, радиатор и сверху транзистор. Полоску зажимаешь на замок, подобно креплению кабеля на стене (скобой). Для аварийника надо надо добавить выключатель, я просто забыл. Если, что дави на клавиши в мою сторону, можно в личку ...
19.03.2011, 19:48 | #167 (permalink) | |
Плавное зажигание можно сделать, это добавить в цепь базы выходного транзистора интегральную цепь резистор и конденсатор ... Если еще не собирал, то собери все на картонке, шилом сделай дырочки, размести детали и спаяй для пробы ... Если уже сделал, то какие стоят конденсаторы ???
20.03.2011, 19:55 | #169 (permalink) |
Все правильно, светодиоды чуть меньше будут светиться ...
20.03.2011, 20:19 | #170 (permalink) |
"добавить в цепь базы выходного
транзистора интегральную цепь резистор и конденсатор ..." как это выглядит? |
