19.09.2019, 13:55 | #51 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
довольны. Переделал с МТХ-90 на эту схему, на двух машинах, и операторы довольны (перестало ,,щипать,, от планок) и начальство довольно (меньше брака). Благодарю за помощь. |
19.09.2019, 17:10 | #52 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
интересно....?
это какие то монтажные наводки, наверное, при срабатывании реле самое простое попробуйте на выводы тиристоров(управление и катод) припаять резисторы 51 - 100 ом, конденсаторы 0.1мкф, если не поможет, можно еще применить экранированные провода на управляющие электроды тиристоров. только с экранами надо поэкспериментировать или на корпус, или на "-" садить.
19.09.2019, 18:08 | #53 (permalink) |
Автокран Ивановец
