05.09.2019, 20:28 | #31 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
05.09.2019, 20:41 | #32 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
v1ct0r, понял, ТО тиристоры сюда не пойдут, значит применим Т112. R1 номинал 33 ома или он подбираеться? Питание я так понимаю 12 вольт на схеме. При срабатывании S1, остальные индикаторы не будут гореть, даже если замкнуть S 2 - S 4? Индикаторы - поворотники от автомобиля ,,жигули,, будут. Диоды любые я так понимаю.
05.09.2019, 20:54 | #33 (permalink) | |
2. При срабатывании S1, остальные индикаторы не будут гореть, даже если замкнуть S 2 - S N 3. диоды с рабочим током большим в 1.5-2 раза, чем рабочий ток катушки реле 4. резистор, т.к. лампы как я понял на 21 ватт будут, лучше взять на 100 ом(при 12 вольт питания), а если потребуется то тогда уменьшить его сопротивление
05.09.2019, 21:03 | #34 (permalink) | |
Автокран Ивановец
понял. Резистор на 2 ватта хватит или можно и на 1 ватт? |
05.09.2019, 21:12 | #35 (permalink) |
на 2 ватта хватит вполне
так как ток через резистор будет идти кратковременно, то и 1 ватт пойдет тоже
05.09.2019, 22:18 | #39 (permalink) |
кстати, можно обойтись и 3 проводами при необходимости, если "+"который идет на аноды тиристоров посадить на массу, анод у тиристора тоже на корпусе сидит
06.09.2019, 01:34 | #40 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Кстати, сброс можно делать кнопкой на замыкание, перекорачивая точку соединения катодов диодов и анодов тиристоров. Но это уже по необходимости, при отсутствии размыкающей кнопки, или по желанию
