04.09.2019, 20:10 | #21 (permalink) | |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
но лампа индикации должна продолжать гореть на той планке, где обрыв нити, т.е. срабатывание крючка. |
04.09.2019, 20:14 | #22 (permalink) | ||
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
2. D1 - D4 действительно не нужны 3. для какой цели? 4. схему полностью в каком смысле? нарисовать трансформатор и мост? все остальное есть. реле Rel1 своим контактом управляет электромагнитом Цитата:
6. пойдут любые, ку201 на мой взгляд хватит за глаза
04.09.2019, 20:26 | #23 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
а вот не нужно так, точнее не желательно.
это прикол? Нужны или нет? Может я не правильно понял схему? Индикаторы скорее всего будут сделаны из поворотников от автомобиля ,,классика,,. мощность релюхи не малая, выдержат ли тиристоры Т122 или 201 по току это реле? Цитата:
это я понял. Цитата:
ввиду малого обьёма пространства в планках, желательно использовать в схеме Т122 или ТО125. |
04.09.2019, 20:42 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
На схеме изобразить не могу, потому что с телефона, но думаю что Виктор меня понял, и сможет изобразить. Да, включившийся тиристор останется в открытом состоянии пока вся схема не будет обесточена
04.09.2019, 21:21 | #25 (permalink) |
Автокран Ивановец
gluxon, очень отлично. Буду ждать Виктора. Благодарю за помощь. Всё правильно Вы понимаете и так оно должно работать. Но эл. магнит должен кратковременно сработать, буквально 1 - 2 сек. Ну это уже не проблема.
04.09.2019, 21:21 | #26 (permalink) | ||
никакого прикола, не нужны, нарисовал не подумав хорошо.
не верю, что обмотка реле напряжения потребляет 2 или более ампер при 12 вольтах, скорее всего можно обойтись без резисторов. Цитата:
05.09.2019, 19:13 | #28 (permalink) | |
Автокран Ивановец
реле на 12 вольт и с током потребления 700 ма. Хотя есть ещё мысль поставить твердотельное реле. Ну это уже мелочь.
ну какие то всё равно надо поставить. По всем схемам обычно стоят на УЭ резисторы. Цитата:
реле, для управления эл. магнитом. v1ct0r, жду схему с номиналами. Желательно с тиристорами Т122 или ТО 125. Благодарю за помощь. |
05.09.2019, 19:17 | #29 (permalink) |
что за тиристоры такие, не знаю таких и гугл не знает, может Т112-10-6?
05.09.2019, 19:29 | #30 (permalink) |
Автокран Ивановец
