04.09.2019, 10:13 | #11 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
в противном случае это тема ни о чем для упражнения в словоблудии и пустая трата времени
04.09.2019, 10:13 | |
Проблему будет решать проще, если набраться информации из похожих топиков Схема STK 463 Схема |
04.09.2019, 10:19 | #12 (permalink) | |
Мы, ведь, ежедневно ходим вокруг сновальных машин, запинаясь и ударяясь о выступающие детали. Вместо того, чтобы нести ахинею, посидите, обработайте принципиальную схему так, чтобы она была читаема, и совершенно полная. Принципиалка не понимается посторонними без ОПИСАНИЯ схемы. Иначе говоря- подробным алгоритмом работы схемы в различных условиях работы. Представление этой макулатуры в таком качестве, и постоянные вспоминания то одних, то других деталей говорит только об неуважении окружающих. Перестаньте заикаться. Изложите проблему и задачи полностью и как положено в Техническом Задании. |
04.09.2019, 13:40 | #13 (permalink) | |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
так я её не рисовал! Это заводская схема, а я сделал фото на телефон схемы! Как я её нарисую?
ТЗ такое! Есть машина сновальная, там стоят 14 планок самоостанова при обрыве нитей, так вот, эти планки выглядят как крючки которые замыкаються на основную планку, на каждой планке по 30 крючков в паралели, с планок идёт сигнал управления на тиратрон, далее если нить оборвалась, зажигаеться тиратрон и подаёт сигнал на схему что на фото и уже схема включает эл. магнит Э7 и машина встаёт! Но по старой схеме если 1 тиратрон сработает, то остальные не включаться, желательно так же сделать и на тиристорах. Схема от платы управления до планок 3-х проводная сейчас. Что если ещё нужно, то допишу по просьбе. Далее, нужно переделать схему, а точнее тиратроны уже замучались менять, а значит нужно например выставить вместо 14 тиратронов тиристоры и лампочки или светодиоды для индикации на 12 вольт и схему соответственно переделать. Как то так. Цитата:
на этом форуме есть не только любители, а есть грамотные инженеры-электрики и т.д. я то не хочу этого, мне и премия не светит за эту модернизацию, а просто задрало обслуживать эту тиратронную систему. вот мне бы и накидать примерно её. остальная схема уже не существует в реальности, т.е. на бумаге она есть, и там только силовая часть на магнитном усилителе с двигателем постоянного тока, но всё вырезано (силовая часть) и устанорвлен ПЧ (преобразователь частотный) и асинхронный двигатель. его в природе (описания работы схемы) нет и в интернете тоже не найти эл. схему этой машины. У меня есть заводская схема на листе, но как4 я выше писал, смысла полной схемы нет, потому как на остальной части схемы только силовое управление. что за хрень? Почему это упоминание то одних то других деталей? В смысле? Я упоминаю детали которые стоят в схеме и на которые нужно к примеру заменить. |
04.09.2019, 14:39 | #14 (permalink) | |
2. вы думаете кто то что то понял? 3. см. п.2 4. вообще то это вам нужно, а не нам и вытаскивать из вас клещами информацию лично я не собираюсь, вы сами должны предоставить максимум информации для понимания сути дела. 5. это вам так кажется, а по приведенной вами "схеме" не понятно даже какое питание у нее!!! 6. есть, но им нужно понимать о чем идет речь - они(я в частности) инженеры, а не экстрасенсы если для вас все кажется очевидным, потому что вы каждый день с ней трахаетесь, то для всех остальных это далеко не так
04.09.2019, 15:56 | #15 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
их нет! Там идёт продолжение на схеме с подписью ,,на шпулярник,,, с завода схема так разрисована, что нет этих крючков в схеме самомостанова, а в реальности есть.
а как ещё обьяснить? Тогда в кратце, надо 14 тиристоров соединить в цепь, подключить их на 3 провода, к ним же завести на каждый тиристор по сигнальной лампочке 12 вольт и что бы эти тиристоры подавали сигнал на схему (которую тоже надо прикинуть), например тиристор управляющий и реле, далее при срабатывании одного тиристора, остальные тиристоры уже не в работе и не могут сработать, и этот первый сработавший тиристор даёт сигнал на схему останова. Цитата:
P.S. хорошо. Нарисую вечером от руки схему примерно как это должно работать. |
04.09.2019, 17:32 | #16 (permalink) |
устал я разгадывать ваш ребус, но если я правильно въехал, то вам нужно что то типа этого
04.09.2019, 17:58 | #17 (permalink) |
Автокран Ивановец
v1ct0r, да всё правильно. Мысль в точку. Но пару вопросов. При замыкании S1 включиться индикатор LA1, но если ещё будет замкнут и S4, то значит будет гореть 2 индикатора одновременно? Схема правильная, только для чего диоды D1 - D4? И ещё, перед реле не надо ставить тирристор на управление релюхой? И не плохо бы было полностью схему с номиналами. В наличии есть куча тиристоров Т122-10-6, хотя есть и куча тиристоров ТО125-12.5, есть ещё кучка новых с завода КУ 201 и Ку 202.
v1ct0r, наконец то на второй странице темы появился дельный совет. |
04.09.2019, 18:04 | #18 (permalink) | |
Это я должен вытаскивать из вас непонятности? шалишь, брат. Палец о палец не стукну до тех пор, пока не получу информацию исчерпывающую по работа машины и схемы. Думаю, что и другим такой подход не понравился. Отсюда такие ответы. И не только от меня. А чтобы было уважительно к окружающим- Фотошоп или Пайнт в руки и сделайте схему читаемую. Со всеми точками, где надо и безо всякой мути. Почему-то v1ct0r делает схему как надо, видимо, потому, что ХОЧЕТ, чтобы его поняли, а вам насрать на всех. |
04.09.2019, 18:43 | #19 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
и свои посты из этой темы тоже выкиньте в мукулатуру! Человек выше всё понял и скинул уже часть схемы.
я не пойму? Нафига схему более читаемо делать, если вся схема хериться и делаеться совсем другая! Цитата:
P.S. именно в Вашей помощи aleksandrmakedo, я не нуждаюсь, потому как все Ваши посты не о чём и не только в моей теме! P.P.S. v1ct0r, отдельная благодарность и уважительное спасибо Вам, суть понятна, но далее нужна всё таки схема с номиналами и ответы на мои вопросы с поста № 17. |
04.09.2019, 19:34 | #20 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 34
