23.02.2019, 17:18 | #41 (permalink) |
Тема интересная, но всплывает одна и та же проблема: расчет каждого из параметров и их х-ки Вт, В и т.д. Смотрю в википедии - там какие-то Uwy, Uwe - что за фигня... Если вы такой мост хоть раз в жизни собирали - вам легко; а у меня такого опыта еще нет. Если упрощенно говорить о сигнале - мне нужна синусоида с пиком амплитуды до 5В, а если совсем идеал хочется - отсечь ее нижнюю часть, оставив гладкую вершину синусоиды. |
23.02.2019, 17:23 | #42 (permalink) |
Добавлю, что частота в сети постоянно скачет на одну-две-три сотые Гц. Как мне кажется, это тоже критично к конечной интерпритации результатов измерений, если эталон от которого ведутся измерения нестабилен.
23.02.2019, 17:33 | #43 (permalink) |
Можно решить программно множественным тестом. 1000 тестов, среднее квадратическое каждого измерения. В том-то и дело, что мне качество сигнала не так важно, т.к. он может рисоваться одним числом на экране, а не графиком.
Абстрактно. 1000 измерений 100 раз подряд даст средний псевдоэталон сигнала, хранящийся в массиве (реал). В итоге формируется величина дельтаВ: максимальная из усредненных разниц с эталонным сигналом, заполняемом программно с помощью синусоидальной функции (виртуал). Далее проводятся тесты, 1000 измерений одного и того же - при разных частотах съема информации. Если дельтаВ много больше, чем в псевдоэталонном сигнале - значит, сигнал начал неправильно отрисовываться платой. Даже графики строить не нужно: машина все сама сделает. |
26.02.2019, 21:11 | #45 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Не доказано и не докажешь, потому что ты ошибаешься.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
26.02.2019, 21:17 | #47 (permalink) |
Чистильщик
Я это смакетировал практически, ещё в прошлом веке. Присутствие напряжения на корпусе БП и отсутствие заземления никак не отражается на его работе.
26.02.2019, 21:28 | #49 (permalink) |
Чистильщик
Его не будет только в том случае, если в твоем БП выкусили конденсаторы с фильтра. Если БП не куроченный, потенциал будет.
26.02.2019, 21:31 | #50 (permalink) | |
Если иметь ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ подготовку, то макетировать - излишнее и глупое занятие. Тебе рассказали, что если компьютер не заземлён, то из-за устройства способа питания на корпусе появляется половина питающего напряжения, ограниченного реактивным сопротивлением конденсаторов фильтра. Соединение с Интернетом в таком случае чревато выходом из строя модема, так как он через провода телефона соединяется с землёй и через него в момент включения идёт импульс напряжения от корпуса компа. |
