22.02.2019, 23:20 | #1 (permalink) |
Дешевый генератор синусоидальноподобных сигналов: техника безопасности
Цель - циклический посыл сигнала в канал платы аналогового ввода с сопротивлением канала 10МОм. Для решения задачи: тест платы в разных ОС на максимальную частоту дискретизации (до тех пор, пока отображаемый сигнал не начнет искажаться). Задача выполнимая: с ней справились стажеры год назад. Но генератор там стоял за 200+к рублей. И его уже нет и не будет. По данной схеме было сказано утверждение, что она небезопасна из-за отсутствия гальванической развязки. Я могу ее сделать из двух зеркальных трансформаторов ИБП - но слишком громоздко. Отсюда вопросы: 1. Так ли необходима гальваническая развязка при таком обвесе? 2. Какие опасности могут быть (реальные, а не с вероятностью 0.0(0)1%), от которых не спасет и гальваническая развязка? 3. Какие еще небезопасные моменты есть в данной схеме? По теории получается все гладко; но, как понял, во время нештатной ситуации все решает скорость реакции компонентов защиты. 4. Что заменить, чтобы защита стала лучше? |
22.02.2019, 23:20 | |
Напоминаю вам, что на форуме есть схожие темы Советы бывалых молодым любителям или техника безопасности при приеме алкоголя внутрь Техника безопасности. Шок контент! Продам генератор сигналов Г4-193 Г4-111, Г4-111а, Г4-111б генератор сигналов. Интернет - техника безопасности! |
23.02.2019, 00:00 | #2 (permalink) |
Это не генератор Генератор в данном случае сеть.
С учетом того, что у вас выходное напряжение заявлено около 4 В, каг бэ одного транса вполне достаточно. Будет и безопасно и в два раза менее громоздко. А если выколупать трансик с какого нибудь мелкого блока питания или китайской радиошарманки, то габариты вообще вполне приемлемые станут. |
23.02.2019, 00:50 | #3 (permalink) |
ППЦ какой-то! Это грубейшее нарушение ПТБ. В топку таких схемотехников!
Как я понял, эта хрень должна подключаться к компьютеру, точнее к его звуковой карте. Я угадал? Так вот, мало того, что гальваническая развязка тут просто необходима, так нужна ещё и розетка с заземлённой нейтралью. Дело в том, что фильтры блока питания компьютера имеют соединение по переменной составляющей с корпусом компьютера. В результате чего, если корпус не заземлён, на нем присутствует половина фазового напряжения, а это порядка 150 В в амплитуде. Ваше же устройство имеет непосредственное соединение с корпусом компьютера через разъем звуковой карты. С другой стороны, оно соединено с электросетью, один провод которой и есть нейтраль. Получается, что часть схемы просто-напросто закорочена и не работает. Поэтому падение сетевого напряжения осуществляется всего на двух резисторах вместо четырёх. Особенно "радует" количество предохранителей. Очевидно, разработчик полагает, чем их больше, тем безопаснее схема? Смешно. Надо ли описывать все проблемы, которые возникнут в случае любой внештатной ситуации? Почитайте ПТБ, там это уже всё описано. Последний раз редактировалось Николай_С; 23.02.2019 в 00:55 |
23.02.2019, 01:21 | #5 (permalink) |
Стесняюсь спросить... А для какой именно девушки я пренебрёг выполнением норм ПТБ? Может она была на столько страшная, что ей бы это не повредило?
23.02.2019, 10:55 | #9 (permalink) |
То есть, переместить резистор 13К в конец схемы - и проблема решена?Диагностика. Сгорел на линии платы - перераспределение напряжений, сгорел на линии основной части схемы - общее превышение по току. Сгорел на вилке - сработал варистор, проблема с входным напряжением.
23.02.2019, 10:58 | #10 (permalink) |
0000000000
