#11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Если хотите побыстрее решить проблему - полистайте аналогичные темы Нужна схема ПНС 220/48 31А Схема подключения кнопок и индикаторов Нужна схема Нужна схема Нужна схема |
#12 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Отвёртка отвёртке - рознь. Вот, например, микросхемка L9110: по напряжению (от 2,5 до 12 вольт) явно подойдёт, вообще не надо никакого обвеса, подключаем к ней питание, мотор и две кнопки. Но ток не более 800mA,
А вот BA6219 уже тянет до 2,2A, но питание её нужно от 8 до 24 вольт и присутствует небольшое количество обвеса.
#13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 290
![]() Цитата:
Теперь каждая кнопка управляет одним (своим) плечом моста, а надо чтоб обоими. Надо ещё немного поколдовать над схемой логики управления. Лично я тоже склоняюсь к идее с переключающими кнопками как более простой и надёжной. |
#14 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Да ну нах, что бы делать реверс и лепить микросхему с полевиками. Тумблер конечно не очень удобно, а вот трёхпозиционную клавишу самое то, есть и не фиксируемые.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
#15 (permalink) |
ТС молчит, но есть подозрение - что проблема в габаритах этого переключателя, из за чего выбор и пал на тактовые кнопки.
#16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
![]() Цитата:
Если не нажата ни одна кнопка, на элементах D1, D2 лог 0. Транзисторы Т1 Т3 открыты, Т2 Т4 закрыты, т.е. открыты оба верхних ключа, ток ни куда не идет. Нажимаем кнопку К1, на элементе D1 появляется лог 1( напряжение питания). Транзистор Т3 закрывается , Т4 открывается, ток идет : + питания, транзистор Т1, двигатель, транзистор Т4. Можно увидеть, что при нажатии кнопки К2 напряжение на двигатель будет поступать другой полярности: транзисторы Т2 Т3 открыты, Т1 Т4 закрыты. Если нажмем обе кнопки, то транзисторы Т2 Т4 открыты, Т1 Т3 закрыты, т.е. открыты оба нижних ключа, ток снова ни куда не идет. Да, если двигатель маломощный, то можно обойтись и кнопкой, а если мощность большая, то контакты долго не протянут. Тут без H моста не обойтись. |
#18 (permalink) |
За электроотвертку выяснилось после моего поста(пост#3) , а так, ТС задал вопрос:
Я и понял, маломощной кнопкой управлять большой нагрузкой. |
#19 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 601
Поблагодарили 369 раз(а) в 83 сообщениях
![]() Цитата:
Тему читаю с самого начала и удивлён, что про отвёртку выяснилось опосля множества советов. Имею пару таких отвёрток и самая большая проблема, это плавление контактов зарядного гнезда (одно уже менял). При вкручивании длинных шурупов в деревяшку ток-то течёт не малый. Удел сей отвёртки- крутить болтики в корпусах РЭА. |
#20 (permalink) |
Чистильщик
Ну блин технического гринписа на тебя нет. Электроотверткой шурупы в дерево- изверг! А вообще странный вопрос от топикстартера, неужели есть электроотвёртки без реверса!?
