Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 07.02.2018, 05:51   #1 (permalink)
Vol555
По умолчанию Нужна схема кнопок для реверса
Доброго времени . Мне надо сделать реверс кнопки для моторчика . Имею две тактовые кнопки с двумья ножками типа на компьютерных кнопках включения . Вот чтоб одна при нажатии крутила вправо другая влево . Как соединить их к моторчику ?
Vol555 вне форума   Ответить с цитированием
Если хотите побыстрее решить проблему - полистайте аналогичные темы
Нужна схема ПНС 220/48 31А
Схема подключения кнопок и индикаторов
Нужна схема
Нужна схема
Нужна схема
Старый 07.02.2018, 06:46   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Тут либо два реле надо ставить, либо двухполярное питание.
Старый 07.02.2018, 09:33   #3 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Использовать Н мост на полевых транзисторах, и управлять триггером.
Примерно так. Только тут недостаток, что бы двигатель остановить надо нажать две кнопки одновременно, или использовать другое управление. Полевики легко управляются логическими уровнями КМОП логики. L1 с соответствующим диодом нужен для предотвращения сквозных токов в момент переключения. (когда напряжение равно на затворах половина питания. то полевики в столбике и верхний и нижний открыты, а затвор имеет большую емкость, то время сквозняков значительно).
Последний раз редактировалось derba; 07.02.2018 в 09:43
Старый 07.02.2018, 10:25   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Какой моторчик (напряжение, максимальный ток)? Есть готовые микросхемы управления коллекторными двигателями с минимальным обвесом, но надо сначала разобраться с нагрузкой.
Старый 07.02.2018, 23:58   #5 (permalink)
Vol555
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Да это не мощный мотор чтоб реле туда ставить . А электроотвертка
Старый 08.02.2018, 00:55   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Сообщение от Vol555 Посмотреть сообщение
Владимир, идея правильная, но с логикой что-то не таво...
Человеку надо чтобы при удержании любой кнопки двигатель крутился, а при отпускании останавливался. На аналоге RS-триггера так не получится.
Старый 08.02.2018, 01:55   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
В таком случае тактовые кнопки не пойдут, слабы по току. А вот кнопки от мыши должны потянуть, к тому же, применив их, можно обойтись без реле, мостов и микросхем.
Старый 08.02.2018, 03:25   #8 (permalink)
garikmogilev
Аватар для garikmogilev
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Если мощности хватит возможно fan8082 подойдет.
garikmogilev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 03:35   #9 (permalink)
Vol555
Тактовые тоже пойдут потянуть . А как их соеденить схему ?
Старый 08.02.2018, 06:13   #10 (permalink)
derba
Аватар для derba
Это не проблема, легким движением руки точнее изменением схемы превращается в нужную по алгоритму. Ту надо еще антизвонные конденсаторы поставить в параллель кнопки. .
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
