14.02.2015, 20:06 | #1 (permalink) |
Схема реле контроля напряжения
14.02.2015, 20:06 | |
Мой вам совет - прочитайте похожие обсуждения Реле регулятор напряжения Требуется схема реле Схема для управления реле по COM-порту Реле контроля напряжения DigiCop Схема реле стеклоочистителя |
14.02.2015, 20:12 | #2 (permalink) |
Есть такая схема!
Или вот тут - как удобней. Нужен только подбор резистлров моста под ваши номиналы напряжений. |
14.02.2015, 21:24 | #4 (permalink) |
Скажу больше, такая разработка есть у военных, но она строго засекречена.
14.02.2015, 21:41 | #5 (permalink) | |
14.02.2015, 21:46 | #6 (permalink) |
Это одна и та же схема, только в разных видах.
Входы 555 таймера включены в диагональ моста, образованного резисторами и стабилитроном. Подбирая напряжение стабилитрона и резисторы другого плеча, можно добиться нужного срабатывания и отпускания. |
14.02.2015, 21:57 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А если использовать схему триггера Шмитта, с регулируемой петлей гистерезиса ?...
14.02.2015, 22:12 | #8 (permalink) |
Тоже вариант.
Но, на мой взгляд, проще сделать на операционном усилителе. |
14.02.2015, 22:16 | #9 (permalink) |
Пробовал я менять номиналы при стабилитроне 8.2в и реле 12в отключается при 12 вольт а включается только если выключить а потом включить выключатель при 14
14.02.2015, 23:03 | #10 (permalink) |
А если проще попробовать.
При необходимости напряжение срабатывания этих устройств может быть изменено. Порог срабатывания задается типом стабилитрона. Для изменения в небольших пределах порога срабатывания подобных реле последовательно со стабилитроном можно включать 1 — 3 германиевых Д9) или кремниевых (КД503, КД102) диодов в прямом направлении. |
