31.08.2013, 19:55 | #1 (permalink) |
Схема реле стеклоочистителя
31.08.2013, 19:55 | |
Я уверен, что данный список должен вам помочь Реле РЭС-9 Реле |
31.08.2013, 20:43 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
[quote=abyss;945311]
Подскажите какие контакты реле необходимо замкнуть[/quote) Скорее всего, 3 - 5 или 3 -1. Точнее можно сказать только с полной схемой авто. |
31.08.2013, 21:57 | #4 (permalink) |
Ага!
Поскольку ясно видно что общая схема авто насыщена электроникой то я не рекомендовал бы экспериментировать с перемычками: можно нанести серьезный вред. Это должен делать спец. Что делать? Отсоединить разьем двигателя от общей схемы и подать напряжение непосредственно на эл.мотор. Похоже, что он двух-скоростной (или трех?). Не поделитесь секретом - что, собственно, происходит с очистителем? И какая машина? |
31.08.2013, 22:07 | #5 (permalink) |
авто bmw e46, проблема не у меня, на профильном форуме просят помощи. Дворники отказали в дождик, предохранитель в норме.
31.08.2013, 22:39 | #7 (permalink) |
кочевник
если реле не исправно, то в каком-то режиме моторчик все равно бы работал? Проблема может быть с ЭБУ, с подрулевым переключателем, с проводкой... |
31.08.2013, 22:54 | #8 (permalink) |
Это очень и очень маловероятно, там в одном корпусе 2 реле. Оба вышли из строя?Тоже маловероятно, хотя бы в одном из положений контакт будет.Возможно, с контактами.
Но я начал бы с моторчика. |
01.09.2013, 03:58 | #10 (permalink) | |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Этим вы проверите мотор, и заодно скорости работы мотора. P.S. Только зел. и син. надо отсоединить или перерезать. Чтобы не спалить ЭБУ. Последний раз редактировалось Филиппыч; 01.09.2013 в 04:05 |
