14.02.2015, 23:37 | #11 (permalink) |
14.02.2015, 23:37 | |
Мой вам совет - прочитайте похожие обсуждения Реле регулятор напряжения Требуется схема реле Схема для управления реле по COM-порту Реле контроля напряжения DigiCop Схема реле стеклоочистителя |
15.02.2015, 00:10 | #15 (permalink) |
получается контакты 86-плюс акб; 85-минус акб, 87-тоже плюс акб; 30-нагрузка
15.02.2015, 00:20 | #16 (permalink) |
Это, наверное, нужно, чтобы ДХО на разряжали аккумулятор, если забыть их выключить на стоянке при выключенном двигателе ?
Может есть резон применить такую схему ? |
15.02.2015, 00:21 | #17 (permalink) |
На ДХО эта схема не пойдет.
Неплохие схемы были на Радиокоте, но сделаны они на основе компаратора или МК. |
15.02.2015, 01:02 | #20 (permalink) |
Да вполне нормальная схема.
Вот только питание компаратора надо защитить 15-20 В стабилитроном. В автомобильной сети напряжение в импульсе достигает 100 В. |
