Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 25.08.2013, 13:50   #1 (permalink)
Afar
По умолчанию Проблема с включением люминесцентных ламп
Здравствуйте! У меня имеется такой вопрос, подскажите - в чём проблема?
К примеру, имеются два готовых светильника с люм.лампами на ЭПРА (с выключателями), которые подключены как показано на рисунке. Но часто, когда включаю выключатель от 220 В, то оба светильника не загораются. Потом, если "поклацать" выключателем на самом светильнике, загорается, но далеко не всегда с первого раза (иногда приходится "клацать" много раз). Выключатели на самих светильниках нормальные (проверено), то есть проблема не в выключателях, но в чём тогда? Да и лампы новые, проблема не в лампах. К тому же, пробовал менять лампы местами: тот светильник, который включался сразу - включался сразу и с другой лампой.
Вообще то, у меня стоит три пары таких светильников и всегда одни включаются сразу, а с другими нужно повозиться, то есть "поклацать" выключателями. Бывает, что из пары сразу не включается ни один, а потом после щелчков выключателями лампы загораются.
Благодарю заранее!
Afar вне форума   Ответить с цитированием
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы
Проблема с включением ПК
Проблема с включением компьютера
Проблема с включением монитора
Старый 16.06.2014, 14:45   #2 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Видимо у Вас в сети меньше 220 вольт.
В каждом светильнике стоит свой ПРА - электромагнитный или электронный - каждый из них имеет свои параметры (особенности национальной сборки в т.ч. и электронных элементов) и поэтому каждый реагирует по своему - один быстрее, другой медленней.
Пощелкивая выключателем вы импульсно добавляете напряжение при включении - лампа прогревается и загорается.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 09:41   #3 (permalink)
FKTRC
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
укажите мощность ламп и где они установлены ,для люминесцетных ламп важен
температурный режим не ниже +5 если лампа не включается потрите её рукой
повышается температура колбы
И еще, изолированный провод зачистите с двух сторон уберите стартер
и проволокой попробуйте запустить если загорится меняйте стартер
FKTRC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 10:04   #4 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от FKTRC Посмотреть сообщение
уберите стартер
меняйте стартер
Там у человека ЭПРА стоит, читайте внимательно.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 14.03.2016, 03:09   #5 (permalink)
wartandax
Первый гасит напряжение - из-за зарядки конденсаторов или пуска лампы.
Поставьте последовательно с одним резистор небольшого сопротивления и соответствующей мощности.
У него будет задержка нарастания напряжения и он спокойно включится после первого.
wartandax вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
