Старый 13.03.2011, 20:53   #1 (permalink)
ElectroFighteR
По умолчанию Проблема с включением монитора
Всем доброго времени суток!
Такая проблема, вкл. компьютер системник начинает работать, а монитор никак не реагирует, только кнопка мигает и все.
Видеокарта рабочая, проверял на другом компе;
монитор тоже рабочий от ноутбука показывает;
в чем может быть дело???
неужели материнка полетела?!
подскажите плиз.
ElectroFighteR вне форума   Ответить с цитированием
Прошу вас, обратите внимание на схожие обсуждения
Проблемы с включением монитора
Проблема с включением системного блока
Старый 13.03.2011, 21:14   #2 (permalink)
Sector300
Неделю назад сталкивался с такой же проблемой. Если индикаторные кнопки не горят - то скорей всего материнка сдохла (и скорей всего чипсет). Покупать новую нужно, только про модель внимательно отзывы читай, чтобы проблем меньше было с охлаждением и глюками
Sector300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 21:20   #3 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Вынь батарейку замкни контакты либо перемычку на клеар кмос, вообщем скинь биос, пробуй запускать на минимальной конфигурации, мать, проц, блок. Не забудь подключить спикер появятся длинные переодические гудки ставь оперу, появится один длинный 2 коротких вставляй видюху, не забудь почистить на девайсах контакты. Не появится ничего, попробуй замерить напряжение на опере, мостах, дросселях проца, проверь на предмет резкого разогревания мостов при включении, отвал соккета или мостов,а вообще желательно юзать посткарту.
aiwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 21:40   #4 (permalink)
ElectroFighteR
как купить материнку под этот же процессор (не знаю какой)
я радиатор снял, там написано сокет АМ2, этого достаточно?
Старый 13.03.2011, 22:17   #5 (permalink)
Sector300
Этого мало знать. Еще нужно знать тип памяти (DDR2 или DDR3) + питание от твоего БП (24 + 4, 20 + 8 pin). У проца теперь еще и термопасту поменять нужно.
Последний раз редактировалось Sector300; 13.03.2011 в 22:24
Старый 13.03.2011, 22:31   #6 (permalink)
Sector300
+нужно знать тип корпуса (ATX, mATX)
Старый 13.03.2011, 23:26   #7 (permalink)
ElectroFighteR
ясно, спасибки!
Старый 19.03.2011, 03:01   #8 (permalink)
kapler
Так у меня такая же проблема, все сделал контакты почистил,биос обнулил(зампнул плюс и минус), спикиром поработал, смутило что на видюху он вообще не пищит, точнее на ее отсутствие! не могу замерить напряжение нету пока приборчика(
Есть еще какие нибудь советы или догадки?
kapler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 16:03   #9 (permalink)
Владик
Подскажите пожалуйста почему происходит так: если первым включить системник а затем монитор, то монитор в итоге не переходит в рабочий режим (горит постоянно желтая лампочка, в место зеленой), а если сначало включить монитор то проблем нет! Глюки?
Владик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 23:26   #10 (permalink)
ult
Аватар для ult
возможно, у вас видеокарта дискретная и интегрированная, по умолчанию установлена интегрированная. когда включаете компьютер с включенным монитором, мать находит монитор, использует дискретную. когда выключен - грузит по умолчанию встроенное видеоядро.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
