Старый 15.04.2012, 10:15   #1 (permalink)
shef27
По умолчанию Проблема с включением компьютера
Добрый день.
Проблема заключается в следующем, комп перестал включатся, тупо доходит до заставки винды, и перезагружается, и так постоянно. Поменял материнку, поставил винду хом эдишен сп3.
Поставил все драва, утром встал хотел а он не хочет включатся.
Выдает первоначальную надпись
Main Hrocessor: intel(R) Core(TM)2 cpu 6600 1600 GHZ (266x6)
Cpuid:06f6 Patch ID: 00D0
Memory testinng 2047mb ok
memory runs at single channel
Deteting IDE drives
После этого он минут 5 стоит потом показывает Следующие надписи.
Verifying DMI Pool Data...... Update success
Boot froom CD/DVD
DISK BOOT FAILURE IN SERT SISTEM DISK AND PRESS ENTER.
Может при перезагрузки выдать следующие надписи
IDE Channel 0 master: none
IDE Channel 0 slave: none
IDE Channel 1 master: samsung sp2504c vt100-41
IDE Channel 1 slave: none
И так может стоять целых полчаса.
Но я вытащил сатавский кабель из гнезда материнки и жесткого диска, и вставил на место, после этого комп загрузился и начал нормально работать, правда это может повторится .
Подскажите что делать
shef27 вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка в этих темах есть интересующий вас ответ
Старый 15.04.2012, 10:49   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
если проблема в разъемах - замените сата-кабель.
если диск определяется и не грузится система - переставляйте систему заново.
при установке драйверов на чипсет, вы установили драйверы на AHCI, винда теперь при запуске загружает этот драйвер, обращается к несуществующему устройству и вылетает с синим экраном или сразу в перезагрузку.
при установке драйверов на чипсет будьте внимательны.
если у вас есть на материнке разъемы E-Sata и имеет смысл установить режим работы сата-портов в AHCI, то найдите в биосе как настроить режим работы sata портов и вместо IDE выставите AHCI (если материнка поддерживает данную функцию).
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 11:05   #3 (permalink)
shef27
Сообщение от ult Посмотреть сообщение
1.Ставил другой сатавский кабель, новый(идет в комплекте с материнкой)
2.Систему дважды переставлял
3.Подскажите что такое AHCI,
4.E-Sata нет на материнке
5.как настроить режим работы sata портов и вместо IDE выставите AHCI
Старый 15.04.2012, 20:47   #4 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
Сообщение от shef27 Посмотреть сообщение
Z вытащил сатавский кабель из гнезда материнки и жесткого диска, и вставил на место, после этого комп загрузился и начал нормально работать, правда это может повторится .
Подсказываю: делать точно также.
ilevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 08:02   #5 (permalink)
shef27
Сообщение от ilevar Посмотреть сообщение
Юморист.
подсказал бы лучше как в биосе настроить sata было а не ide
Старый 17.04.2012, 10:03   #6 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
Раздел "Storage Configuration" - настройка дисковой подсистемы.
В нём пункты SATA Configuration (значения: Enhanced, Compatible и Disabled) и Configure SATA as со значениями IDE, ACHI или RAID.
Старый 18.04.2012, 16:24   #7 (permalink)
shef27
В биосе нету пункта SATA Configuration.
Старый 18.04.2012, 16:57   #8 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
SATA Native Mode есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
