18.08.2018, 15:07 | #1 (permalink) |
Мясорубка Panasonic ZG1500
18.08.2018, 15:07 | |
Пользователи форума задавали схожие вопросы Panasonic На конкурс "Фаршированный моддинг" "Мясорубка-пулемет" от Валеркина На конкурс "фаршированный моддинг" "Мясорубка зарядник телефона" LG в Panasonic panasonic DMC-L1 или G1 |
18.08.2018, 21:23 | #5 (permalink) |
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Саня, если автор задаёт такой вопрос, то ему лучше идти в сервис. Пока не убился!
18.08.2018, 23:05 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Там на обмотке статора обычно закреплено термореле, возможно, оно размыкает цепь. Исправная обмотка на холостом ходу за пару секунд перегреваться не будет. В общем, надо проверить, греется ли обмотка, исправно ли термореле.
18.08.2018, 23:10 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Я бы сказал по другому, неисправная обмотка за пару секунд не успеет нагреть термореле.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
19.08.2018, 02:07 | #8 (permalink) |
Без защиты неисправная обмотка за пару секунд сама может задымить, не то, что термореле нагреть, у которого температура срабатывания всего лишь около 80 °С, и само реле крохотное, чтобы иметь хоть какую-то тепловую инерцию. Всё зависит от обстоятельств.
19.08.2018, 08:44 | #9 (permalink) |
Чистильщик
Ну у топикстартера о дыме ни слова не было, так что сомневаюсь, что у него такое короткое.
19.08.2018, 10:39 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Глянул органы управления. Там либо Стоп, либо Вперед, либо Реверс. Все получается на прямую к сети через переключатель. Значит, если отключается движок, то проблема в нем. А отключается он от того, что есть защита- токовое и(или) тепловое реле.
Выход- проверить якорь и статор на межвитковое замыкание. Проверить якорь на замыкание обмоток. И, здается мне, что ТС не договаривает. Вернее не упоминает о посторонних шумах и запахах при 2-х секундной работе двигателя. Может он просто гудит но нет вращения из за клина. Пойду сварю кофе, гляну по гуще, что там. |
