На конкурс "Прощание с моддингом". Ламповый усилитель
  • Автор темы Автор темы Lexsus
Lexsus
1 Окт 2014
Доброго времени суток.Решил и я вставить свои пять копеек в общее дело.Пару лет назад меня познакомили с ЭВП,и,зацепило.Есть в них всетаки что-то чарующее.Собрал пару макетиков,поигрался,потренировался,разобрался что к чему(немного),и вот пришло время сделать что-то законченное,для себя на постоянное использование.С лампами более-менее определился,буду использовать 6н23п в первом каскаде и 6п41с во втором каскаде.С корпусом пока не решил как он будет выглядеть,а посему займемся начинкой,чтобы было понятно что нам нужно.В качестве силового трансформатора буду использовать тороид с железом: D-72,d-39,h-30.Методикой расчета пользовался с данного ресурса Обмен опытом - Домашняя страница Сергея Комарова По итогам расчетов получил габаритную мощность железа 82,47Вт.Первичка-1740 витков провода диаметром 0,39.
закрепляем вывод
первый слой
первичка готова
Доброго всем времени суток.Итак продолжим наше повествование.С питальным трансформатором покончено.Имеем следующие параметры:2-ка анодное(красный провод)220вольт 0,23провод(ток до 150ма),3-ка 12вольт для таймера задержки подачи анодного напряжения 0,54провод(ток до 500ма),4-ка накал 6,3в 1,25провод(ток до 2,6А(в хх 7вольт),ну и последняя пятая обмотка 5в 0,54провод(ток до 500ма)пока не знаю для чего,но думаю что ни будь придумаю.
Выходники у меня уже были намотаны давно и трудились долгое время на макете.Железо Tamradio от японского принтера,марку,модель не знаю,мне их подарили,пару.Рассчитывал и перематывал сам,если кому надо пишите,постараюсь найти расчеты.Вот собственно и сам предмет обсуждения.
продолжение следует..........
Итак подготовительные работы закончены,применяемые детали в полной комплектации собраны в отдельной коробочке.Не много поигравшись в "тетрис из деталек" родилась мысль о внешнем виде и размеры внутреннего пространства.Ширина-320 мм,Глубина-240 мм,Высота-70 мм.Вечером на работе буду искать из чего у меня будет корпус......
:x:tehnoperforator
Что-то я немного увлекся,и забыл профотографировать процесс сборки.Вобщем получилось как-то так
2014-11-09 11.33.30.webp2014-11-09 11.34.02.webp2014-11-09 11.34.31.webp2014-11-09 11.34.58.webp2014-11-09 11.36.25.webp2014-11-09 11.36.41.webp
По материалам:ЛДСП-16мм,оргстекло-4мм,ХДФ-5мм.Каркас собран из ЛДСП-левая,правая,задняя и соединяющая их внутри плита(потом покажу).Верхняя часть и лицевая панель сделаны из крашенного оргстекла(черное зеркало).Отверстия под лампы и конденсаторы делались сверлом-перо.Конденсаторы в размер,лампы на 1-2 мм меньше.Доводились до кондиции шкурками разной грубости.Сняты фаски,и заполированы.
Лицевая часть:отверстия под индикаторы высверливались мелким сверлом,напильник,надфиль.Технология соответственно точильно-дрочильная.Метки вокруг потенциометра были нарисованы в Sprint-Layout,распечатаны на бумаге и засверлены изнутри сверлом с ограничителем.Файлик к сожалению не выжил.
За донышко ничего интересного рассказать не могу.МДФ покрытый с двух сторон пластиком.
Поехали дальше.Крепим обвес,и распаиваем его.
2014-11-07 13.32.17.webp2014-11-07 13.32.26.webp2014-11-07 13.32.36.webp2014-11-07 13.34.21.webp2014-11-07 13.34.36.webp2014-11-07 13.34.45.webp2014-11-07 13.30.31.webp
крепим трансформатор,устанавливаем плату питания.
2014-11-07 13.41.15.webp2014-11-07 13.06.23.webp2014-11-07 13.06.35.webp2014-11-07 13.06.43.webp2014-11-07 14.32.48.webp2014-11-07 14.33.04.webp
продолжаем собирать навес
2014-11-07 14.59.05.webp2014-11-07 15.07.06.webp2014-11-07 15.58.41.webp2014-11-07 16.21.47.webp
хороший корпус! раз столько зеркала, то и кондеры заполировать надо) схему устройства бы не помешало выложить для полноты картины.
ну и крайние снимки сего детища.Немного корявенько получился,да и по ходу сборки много чего поменялось)))
Щелкаем выключатель,лампы начинают грется,индикаторы светятся красным показавая наличие напряжения и не готовность к работе.
Через 40 секунд срабатывает таймер,подается анодное напряжение,подсветка индикаторов переключается на белую,включается шкала на потенциометре.
Конденсаторы в верхней части усилителя имеют три функции:
1)Они работают по прямому назначению
2)Элемент декора
3)Для удобства ремонта и настройки усилителя
За сим пока все.Жду вопросов,предложений,пожеланий.А пока вы собираетесь с мыслями я музычку послушаю.tehnoyxi:trio:
Сорри, я не понял : это что, там литиевые батарейки распаяны ?
А сколько по времени они могут работать при таком включении ?
на уровне саморазряда.У меня на макете они три года проработали,теперь переехали в новый корпус.Батарейка 3 вольтовая с выводами под пайку.
я музычку послушаю.
Как музычка? Нравится?
А мне очень понравился алгоритм индикации включения! +
Хорошо сделан корпус, очень аккуратно. +
Неплох и общий дизайн. +
Монтаж внутри - ну, скажем так, оставляет желать лучшего.
Непревычно расположение штеккеров сверху панели.
Ну если верить легендам,самое честное звучание можно получить при коротком тракте,поэтому вход сверху,возле регулятора громкости,соединение деталь с деталью без лишних проводников,минимальное количество проводов и куча всякой ерунды.Вобщем не заморачивайтесь.Если не болеете этим все равно не понять.Одно могу сказать с увереностью,звучание хорошее,и добротность элементной базы никто не отменял.Хотя-бы проходные(переходные,межкаскадные) конденсаторы использовать добротные.
Фото акустики для усилителя в студиюtehno036
Вот блин, зрение уже не то... Показалось 25 на номере. Уж подумал что со владика ламборжига. :wo: Удачи в конкурсе, 26 регион)))
а какую функцию выполняют светодиоды вокруг потенциометра?
Шутка.На самом деле в данный момент пользуюсь переделанными 10-МАС.Корпус и НЧ секция родные,СЧ-3гдш-2-8 с заклеенными окнами,ВЧ-мистери с двухполосной автоаккустики.Схему фильтра не помню,давно это было.Вскрывать пока не хочу,все залито,толстым слоем,суперклея ПВА)))
Если честно,никакой.Для красоты.Сперва просто засверловку сделал,типо метки(градуировка,уровень),посметрел,прикольно,и тут остапа понесло.Результат как говорится на лице))
