На конкурс "Прощание с моддингом". Ламповый усилитель для наушников с индикацией
Wandmaster
9 Фев 2011
Приветствую всех участников, зрителей и администрацию конкурса.
Долгое время являюсь читателем форума tehnari.ru. И наконец-то созрел для участия в конкурсе.
После моего переезда пришлось отвезти всю аудиосистему на дачу.
Долго мучился от невозможности комфортно прослушивать любимые композиции и договорился с женой о подарке наушников на Новый Год. )
Для них и собираю данный усилитель. Поэтому очень заинтересован закончить его в срок.
В наличии есть различные лампы, и после поисков, и чтения различных сайтов остановился на схеме Лаконика.
Индикацию хочу сделать на лампах 6Е1П (схема также из сети)
    15.9 KB · Просмотры: 379
    54.3 KB · Просмотры: 512
Начинаю с корпуса, так как уже есть опыт повторения подобных конструкций.
Прикинул макет в SketchUp.
Фронтальные лампы - два индикатора. Между ними регулировка громкости.
    12.6 KB · Просмотры: 160
    11.5 KB · Просмотры: 240
Забыл указать размеры.
Ширина 190мм. Глубина 260мм Высота 40мм. Высота крышки трансформатора 55мм
Попросил слесарей (работаю на производстве вент. оборудования.) вырезать заготовку и вечером дома начал сверлить. Получилось настолько ужасно, что даже стыдно показывать. Уплыли центры отверстий. Отверстия меньшего диаметра получались треугольными. Выбросил.
На следующий день отдал макет инженерам и получил заготовку с координатно вырубного станка.
Отверстия задней панели не закладывал, потому что не записал(забыл) размеры установочных элементов. Сверлил дома сам.
Для крепления панелек ламп приварил винты.
Сегодня отдаю на покраску. И готовлю боковые стенки.
    35.2 KB · Просмотры: 182
    52.1 KB · Просмотры: 137
    57 KB · Просмотры: 176
    52 KB · Просмотры: 155
    108.8 KB · Просмотры: 230
Интересует организация анодного питания индикаторов 6Е1П или будет отдельная обмотка на трансформаторе ?... :)
Ну вот, в ряду ламповых усилков прибавилось :)
Анодное планирую общее и усилителя и у индикаторов 200В
Вообще довольно странная схема усилителя, сразу возникает ряд схематических вопросов:
1. Зачем параллельно регулятору 470k, если как не крути регулятор, больше 20k не получится. Нет конденсатора между регулятором и при закрывающим лампу резистором 470k, это значит лампа будет почти закрыта?
2. На входе усилителя нет конденсаторов, хорошо если они есть у источника звука на выходе, а если нет?
3. Нет стабилизирующего конденсатора в первом каскаде на резисторе автоматического смещения 1.5k, главное во втором каскаде есть, где он не очень обязателен, а в первом каскаде, где он очень нужен - нет?
Больше не буду задавать вопросом, хотя их еще не мало ... :)
Начало многообещающее! Сейчас придёт Валера и посоветует всё сделать из латуни и красного дерева :)
Честно говоря я больше практик и в теории не особо разбираюсь.
Нет специализированного образования.
По первому вопросу буду искать информацию/разбираться.
2 - сам хотел поставить и поиграться с номиналами.
3 - здесь тоже.
Сам восхищаюсь его работами, но мне латунь не подходит к интерьеру )
Как раз вписывается классический черный.
Кстати забрал панель из покраски.
Красил у соседей порошковой краской.
Не обошлось без косяков. Если будет оставаться время зашлифую и покрашу еще.
    18.6 KB · Просмотры: 111
    21.2 KB · Просмотры: 111
Не удержался и примерил лампы с разъемами.
Немного не угадал с размерами на задней панели, но это не критично.
И мне нравится.
    17.5 KB · Просмотры: 164
    24.2 KB · Просмотры: 142
    23 KB · Просмотры: 174
Также приготовил заготовки для боковых панелей. Их потом хочу закрыть шпоном. Буду искать и выбирать цвет. (Сейчас уже даже не могу представить какой оттенок лучше подойдет)
И вырезал заготовку крышки трансформатора.
Завтра буду гнуть, резать и паять.
    35.4 KB · Просмотры: 124
формула расчета катодного конденсатора в автосмещении C=1000000/FR
F-нижняя частота в Гц
R-резистор автосмещения в Ом
C-емкость в микрофарадах
Формула разделительного конденсатора C=159/FR
R-резистор первой сетки в кОм
Ссылку на первоисточник дать не могу.Не помню названия книги,давно выписывал к себе в тетрадь.
Приветствую всех форумчан. Прошу простить за отсутствие.
Моим планам на выходные не суждено было сбыться в полном объеме.
Но все же успел кое что сделать.
Собрал кожух трансформатора, верхнюю его крышку сделал на работе под общий стиль. Эти отверстия планирую в последствии подсветить синими светодиодами. Снизу припаял укрепляющее кольцо, оно же будет служить для крепления кожуха к корпусу.
В ближайшее время отдам его на покраску.
    32.5 KB · Просмотры: 107
    53.2 KB · Просмотры: 116
Так же собрал схему управляющую индикаторами. Собрал на куске макетки, закреплю ее на одном из винтов, держащих панели ламп. Потратил половину дня на поиски микросхемы К157ДА1, нашел на воскресном радиорынке, всего одну и уже паяную (редкая оказалась). Проверить работоспособность пока не успел. Уперся в питание.
Подготовил тор для намотки вторичных обмоток. Расчетная мощность этого сердечника 30Вт.
    50.3 KB · Просмотры: 110
    29.7 KB · Просмотры: 140
