Старый 04.10.2014, 12:48   #11 (permalink)
Lexsus
Аватар для Lexsus
Сказал(а) спасибо: 9
вот примерный отчет что из этого получилось
ТЕ-714
Номинальная мощность, RMS: 50 Вт
Максимальная мощность: 100 Вт
Диапазон частот: 2000 - 20000 Гц
Чувствительность: 90 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Пьезо на бумажном диффузоре
1800-1.jpg   1800.jpg   alphard-hwc8-12ma300-1dh-.jpg   alphard-hwc8-12ma300-2dh-.jpg   7-14.jpg
Lexsus вне форума   Ответить с цитированием
Форум наполнен схожими обсуждениями
Уменьшение объема флешки
Нужны размеры колонки под ШП Alphard-HWC8-12MA300
HDD большого объема: как лучше организовать?
Неправильное отображение объема винчестера
Восстановление объема жесткого диска
Старый 04.10.2014, 12:51   #12 (permalink)
Lexsus
Аватар для Lexsus
Вот примерный фотоотчет по сборке корпусов,многое не попало в кадр в связи с упоением работой,а если честно просто не было времени бегать с фотиком.
Размеры колонки высота: 120 см, ширина 60 см, глубина 54 см.
Толщина материала 16 мм.
Каркас из бруса 25*25 мм.
Старый 04.10.2014, 12:52   #13 (permalink)
Lexsus
Аватар для Lexsus
Объем под СЧ 24 литра заполнен синтипоном.
Размеры бокса под сч: 31*31*31 наружний.
Старый 04.10.2014, 12:54   #14 (permalink)
Lexsus
Аватар для Lexsus
бокс под электронику:38*15*24.
Выборка под панель электроники ширина 20мм,глубина 6мм.
Старый 04.10.2014, 12:56   #15 (permalink)
Lexsus
Аватар для Lexsus
идем дальше
Фазоинверторы диаметром 10 см, 2 штуки длиной 9 см, частота настройки 50 гц.
Старый 04.10.2014, 12:59   #16 (permalink)
Lexsus
Аватар для Lexsus
Предварительный усилитель для биампинга выполнен на счетверенном операционном усилителе TL 074.В нем применен фильтр третьего порядка Баттерворта.Первый каскад идет усиливающий с коэффициентом усиления 8,5,второй каскад согласующий 1к1.Детали фильтра необходимо подбирать с 1% отличием от номинала указанного в схеме.Допускается погрешность в 2%,но при этом детали для левого и правого канала должны быть идеально одинаковыми.Частота раздела 250 Гц.
Старый 04.10.2014, 13:00   #17 (permalink)
Lexsus
Аватар для Lexsus
По усилителю ничего интересного сказать не могу,Собран на популярных микросхемах по даташитам.TDA7294 в мостовом включении работает на 18 дюймовый низкочастотный динамик.Питание 25 вольт в плечо,10 000мкф в блоке питания и по 4400мкф на плате усилителя.TDA7293 работает на сч+вч секцию.Питание 38 вольт в плечо,4700мкф в блоке питания и 1000мкф на плате усилителя.
Старый 04.10.2014, 13:01   #18 (permalink)
Lexsus
Аватар для Lexsus
В качестве силового трансформатора было использовано железо от ТС-270.Сетевая обмотка выполнена ПЭВ-2 0,9 ток хх 25 ма.Силовая обмотка НЧ секции 18 вольт ПЭВ-2 1,55.Силовая обмотка СЧ+ВЧ секции 27 вольт ПЭВ-2 1,0.Силовая обмотка предварительного усилителя 12 вольт ПЭВ-2 0,55.Межслойная изоляция бумага для принтера.
Старый 04.10.2014, 13:03   #19 (permalink)
Lexsus
Аватар для Lexsus
Электроника собрана на листе алюмокомпозита толщиной 4мм.
Старый 04.10.2014, 13:11   #20 (permalink)
Lexsus
Аватар для Lexsus
В равной мере при создании сего девайса принимал участие мой боевой товарищч Шурик(вначале сборки его фото).На территори его дома был временно оборудован производственный цех.
Название сего девайса "Псс ЛиС"(Проект смерть соседям Леша и Саша)
Доп.материалы в архиве.Будем рады вопросам.))
Тип файла: rar Доп.материалы Псс ЛиС.rar (1.83 Мб, 41 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
