17.03.2008, 13:27 | #1 (permalink) |
17.03.2008, 13:27 | |
Вы можете побыстрее решить эту проблему, если ознакомитесь с похожими постами Как понизить напряжение? Нужно повысить напряжение на выходе Измерить напряжение в USB Как определить напряжение? Как повысить эффективность охлаждения на лептопе "ThinkPad t43"? |
18.03.2008, 01:30 | #2 (permalink) |
смысл не в напряжении, прикол в токе..
ток в USB 500мА.. а для хардов нужно примерно 700мА.. два провода нужны для увеличения сечения кабеля, а именно для прохождения по этим проводам большего тока.. выход: использовать дорогой и качественный кабель USB .. (почти всегда без проблемм ) |
17.11.2008, 19:40 | #5 (permalink) |
Можно сделать отдельное питание для USB,от какого нить блока питания 5в 1000ма.
08.11.2009, 11:30 | #7 (permalink) |
МультиЛекс 7 Английский МультиЛекс Компакт
Никто не в курсе, нужен ли интернет для активации (регистрации) этой программы?
Вот мне вышлют ключ (или регистрационный код), я его введу, а затем нужно будет соединение с интернет? Я пытался с ними связаться через интернет, но не получается. А по телефону спрашивать, не особо доверяю работающему там персоналу. |
08.11.2009, 11:44 | #10 (permalink) |
можно в магазине проконсультироваться перед покупкой ,но думаю что наверное тоже не надо ,когда будет инет просто производитель проверит код и все
напряжение на usb |
