29.10.2009, 15:30 | #11 (permalink) |
Не рабочий шлейф. Проблемы с контроллером IDE. Проблемы с винчестером. ---------- SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) — технология, которая следит за состоянием жесткого диска при помощи встроенных в него датчиков. Она наблюдает за основными характеристиками накопителя, каждая из которых получает оценку. Список оцениваемых параметров включает в себя число оборотов шпинделя, число перемещений головок, количество циклов включения-выключения. Все они нужны для предсказания возможного выхода жесткого диска из строя. Кроме того, SMART ведет наблюдение за некоторыми текущими параметрами винчестера: высотой головок над поверхностью диска, числом переназначенных секторов, временем поиска дорожки и количеством ошибок поиска. Эти данные позволяют судить об уже существующих неисправностях. В вашем случае самым разумным решением будет скопировать данные и заменить жесткий диск. Либо можно использовать его для хранения не слишком важной информации. Подобное сообщение SMART не означает полной потери работоспособности винчестера, а говорит лишь о том, что он стал менее надежен. |
29.10.2009, 15:30 | |
Возможно в этих темах уже есть ответы Проблема с Seagate 500GB Проблема с HDD Seagate Seagate 500 Gb Seagate vs WD |
29.10.2009, 15:51 | #12 (permalink) | |
затухающий гул |
