Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации
Старый 10.04.2011, 19:36   #1 (permalink)
blind2003
Unhappy Проблема с HDD Seagate
Проблема с жд Seagate ST3320418AS.Диск не системный,просто с данными.Биос его видит,видит объем 320 гб.Начинает грузиться Windows,идет загрузка (бегунок),кубики бегают,Windows не грузится.Если загружаться без вышеуказанного диска - все грузится нормально.Что может быть с диском - подскажите,пжлст! Фиг бы с ним,с диском,-инфо сохранить хотелось бы...
blind2003 вне форума   Ответить с цитированием
Решение вашего вопроса можно попытаться найти в аналогичных темах
Проблема с Seagate 500GB
Проблема с Seagate Barracuda 7200.10 250 gb
Seagate vs WD
Старый 10.04.2011, 20:04   #2 (permalink)
Mc spic1fik
Аватар для Mc spic1fik
Может быть у тебя,он в БИОСе как первичный драйвер указан?
Mc spic1fik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 21:14   #3 (permalink)
Jack Vo
Диск изначально стоял в компьютере?
Jack Vo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 22:12   #4 (permalink)
VAHA-IT
Аватар для VAHA-IT
Здесь проблема не в приоритете загрузки. Попробуйте потыкать его в разные порты. И, желательно, попробуйте его поставить в другой ящик. Что он скажет?
VAHA-IT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 22:56   #5 (permalink)
VAHA-IT
Аватар для VAHA-IT
Походу на винте сектора повылетали.
Старый 10.04.2011, 23:16   #6 (permalink)
blind2003
И в другие разъемы вставлял...и на другом ящике проверял...то же самое...
Старый 11.04.2011, 07:27   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Скорее всего глючит контроллер жесткого диска. Как вариант можно отдать в сервис на ремонт, или выкинуть его на помойку. Потому как замена контроллера для жесткого диска нужен точно такой же контроллер, с такого же диска, с теми же параметрами. А это значит, что тебе нужно найти точно такой же жесткий диск, чтобы отремонтировать этот.
Старый 11.04.2011, 12:13   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
инфу можно вытащить с помощью лайв СД или в другом пк подключить.
2 жестких ? на 320 не было системы до того? такое может произойти если 2 активных раздела\ диска есть....
и попробуй так же заменить шлейф ...
Старый 11.04.2011, 12:19   #9 (permalink)
ult
Аватар для ult
попробуйте найти переходник вашего интерфейса на USB (бывают SATA > USB, IDE > USB, SATA+IDE > USB). контроллер вряд ли, чаще всего плохие сектора ("Бэды"). можно потестить программой Victoria с загрузочного диска, или через переходник на USB из-под винды.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 12:44   #10 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
USB-Box не лучшее средство для диагностики. имхо
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
