#1 (permalink) |
Эти ссылки могут быть вам полезны, обратите внимание Проблема с Seagate 500GB Проблема с HDD Seagate Seagate vs WD Seagate ST31000520AS Обмен Seagate на WD. Cтоит ли? |
#2 (permalink) |
TEHNARI.RU
то есть,где точно нет доступа ? в ос ? он пишет что то при попытке обращения к диску ?
+попробуй сделать форматирование через линукс, или с Victoria 3.5 Russian проверку и формат сделать.( запиши как образ на диск - и загрузись с него). и так же посмотри вот эту тему - http://www.tehnari.ru/f25/t7435/ потом ты пробовал шлейф заменить? |
#3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Мой компьютер/ПКМ/Управление/Управление дисками - каким разделом отображается?
#4 (permalink) |
Диск SEAGATE ST3500418AS Barracuda 7200.12 CC46. Диск хрюкнул, комп в синий экран. Винду запустил, но при обращении к диску пишет что диск не отформатирован. В свойствах нулевой размер. В биосе виден. Не был разделён на разделы, использовался как один диск Е для хранения всякой инфы (музыка, фото, софт и т.д.) В компе 2 жёстких диска. Один IDE с системой, поделён на С и D. Второй этот. После глюка сам собой разбился на 2 части. Первая равна по объёму занимаемой информации, вторая всё остальное. В управлении дисками Первая часть пишет что исправен, вторая - нераспределённое пространство. Вытащил 100% информации программой R-Studio, после чего отформатировал эти 2 раздела. Имею 2 рабочих раздела Е и F. Пока всё работает. В чём причина этого глюка не понял.
#5 (permalink) |
похоже глюки с таблицей раздела. продай винт от греха подальше
#6 (permalink) |
Винт новый. Гарантия 1 год. Глюк произошёл через месяц работы. Забыл написать что диск 500 Гб. После форматирования уже неделю работает без вопросов.
#7 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 10
Наверное если он говорил, что диск не отформатирован, его и нужно было отформатировать. Если в течении 1-2 недель опять появится эта проблема - меняй диск.
#8 (permalink) |
Сразу форматировать нельзя было!!! У меня там лежали 60 Гб фотографий, половина из которых не были сохранены на дисках! Я их спокойненько вытащил, потом отформатировал. Правда, не совсем спокойненько. R-studio была третьей программой с помощью которых я пытался это сделать. Главная проблема при смерти харда - вынуть из него информацию, а отформатировать всегда успеем.
