01.03.2008, 14:12 | #1 (permalink) |
01.03.2008, 14:12 | |
Возможно в этих темах уже есть ответы Проблема с Seagate 500GB Проблема с HDD Seagate Seagate 500 Gb Seagate vs WD |
03.03.2008, 22:45 | #5 (permalink) |
А вот еще! Прога HDDInspektor ругается на ошибки позиционирования блока магнитных головок, пишут что этот показатель равен 24% и скоро жесткому кирдык.
29.10.2009, 12:30 | #7 (permalink) |
Проблема S.M.A.R.T
Ситуевина такая старенький ноутбук(2007г),ровер,убит наглухо жесткий диск(протестил викторией диагноз -мертв)))Соответственно SMART выдает при загрузке что диск BAD ну и для продолжения жмите F1-что логично в общем то,соответственно диск не грузит,далее,меняем диск на его точную копию(IDE Samsung HM080HC 80gb/8m и т д)Устанавливаем винду все как и пологается,презагружаемся и та же ошибка при загрузке SMART выдает все то же самое но после F1 жмем и грузится???Что это?И как лечится?
29.10.2009, 13:54 | #10 (permalink) |
затухающий гул |
