Старый 14.02.2008, 14:23   #11 (permalink)
D500
Вообщем ситуация такая.
Замена БП ничего не дала.
Решили ремонтировать соккет.
Мать изьята, процессор и все навесное сняли.
Остановились на проблеме разбора соккета.
Как я понял соккет состоит из основания и подвижной планки куда и всатавляется сам проц. Эта подвижная планка приводится в движение с помощью пычажка (lever). Для того чтобы начать править контакты соккета, ясно как день необходимо снять эту верхнюю подвижную планку.
Вся проблема состоит в том, что не понятно как её снять. !!!
Какие именно пазы необходимо отогнуть ? Дело в том что не видно никаких пазов, куда можно вставит отвертку для отгиба.
Кто знает, плиз, обьясните!!!
D500 вне форума   Ответить с цитированием
Темы с похожим содержанием могут помочь вам решить проблему
Температура ЦП после замены термопасты
После замены БП перезагружается.
Проблема после замены видеокарты.
Проблема после замены БП и видеокарты
Температура процессора после замены термопасты
Настройка интернета после переустановки системы
Старый 14.02.2008, 14:53   #12 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
значит так.. если отвёрткой не получается, значит соккет стоит мобилного типа (такое бывает на дешёвых матерях..)
делаем вот такой инструмент... я использовал пинцет из детского контсруктора, сгибаются концы под 45 градусов, и затачиваются (таким инструментом удобно вынимать микросхемы из корзинок, кстати у вас на маме биос удобно так снимать)
http://i009.radikal.ru/0802/11/77eb223416d7.jpg
далее очень аккуратно, так чтоб не задет рядом стоящие детали, подставляем под крепежи и наклоняем, планка сама отскочит..
http://i045.radikal.ru/0802/58/d68814ec392c.jpg
Старый 14.02.2008, 15:08   #13 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
по середине видныпрорези, по три штуки, это тоже фиксаторы, но они открываются легко..
после того как откроем соккет, желательно залить его минут на 15 жидкостью для чистки контактов, дождаться когда высохнет..(либо погреть обычным феном для волос минут 5..
http://i005.radikal.ru/0802/2a/8ec1194bf646.jpg
затем вставляем иглу в угол контакта, так чтоб сошлись разрезы, не переусердствуйте, востановить сломанный контакт неудастся..
http://i002.radikal.ru/0802/c3/cc623e4b81aa.jpg
после того как всё визуально будет в порядке, защёлкиваем крышку.. важно, заливать контактной жидкостью только пере работой над контактами, а не после, так как сжатые пластинки контактов не прочистятся..
Старый 14.02.2008, 15:53   #14 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
Сообщение от Hacker
впринципе, этот 4 пиновый повторяет обычные 12 вольт на общем разъёме, сделан он только для повышения тока.. работать проц будет и без этого разъёма, на любой материнке.. но если давать больше нагрузки, то может глючить..
неверно ......... в офисе 80% машин на 478 ...... в серверной на ремонт притащил 3 корпуса с разными матерями - эпокс, асрок и асус ...... СПЕЦИАЛЬНО повыдергивал 4 пина ........ итог - черный экран. Воткнул - живут и радуются. Камни - два селерона и пень :)
Старый 14.02.2008, 15:55   #15 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
-ViрeR-
ну не буду спорить, у меня всегда пускались.. хотя я особо необращал внимание , если дырка есть, значит надо в неё вставить.. :)
нету дырки, и вставлять нечего..
Старый 14.02.2008, 16:17   #16 (permalink)
VipeR
Аватар для VipeR
Сообщение от Hacker
если дырка есть, значит надо в неё вставить.. нету дырки, и вставлять нечего..
кхе-кхе, вот и вся жизненная философия ....... собственно скорее жизненное предназначение :D
Старый 14.02.2008, 16:57   #17 (permalink)
D500
Hacker, безмерно благодарен Вам за неоценимую помощь.
Скажите, насколько я понял вся работа заключается в сведении зажимчика контакта?
Т е , вставляем иглу в угол с-образного контактика и поджимаем его на встречу к противоположному краю контактика. Верно?
И еще такой вопрос: Я не уверен в правильности своего мнения:
Рычажек предназначен только для коректного ИЗьЯТИЯ процессора, а установка процессора должна призводится при закрытом рычажке.
Это верное мнение или нет?
Старый 14.02.2008, 17:06   #18 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
1) ДА, контакты должны быть максимально сближенны в том месте где они сходятся, но закругление должно быть для того чтоб ножка свободно входила..
2) действует соккет таким образом: поднимаем рычаг вверх, ставим процессор, опускаем рчаг вниз до зажима рычага на соккете.. в этот момент вся колодка процессора двигается по направлению от рычага, контакты (те что сжаты на концах) плотно облегают ножку процессора, если там возникает неплотное облегание или разболтаность, контакт ухудшается и процессор не запускается по причине неправельности передачи данных..
можно делать так.. находим подходяшую с ножкой проца по диаметру иглу, вставляем в контакт, а другой иглой аккуратно подгибаем края.. главное чтоб сам котакт позволял вставить ножку проца до защёлкивания соккета..
Старый 14.02.2008, 18:59   #19 (permalink)
D500
Hacker, Ваша консультация неоценима а благодарность моя безгранична.
Очень надеюсь на положительный исход, так как если проблема не в сокете, то уже не известно в чем.
Мать в поряде, вздутия конденсаторов не обнаружено, визуально плата в норме.
На днях приступлю к операции. Главное подготовить весь инструмент и принадлежности.
Придется потрудится над подготовко кажется даже больше чем над самой основной частью работы, так как условий никаких. Как говорится, полевые условия. :)
Вечно в моей жизни какие-то проблемы возникают, как правило сразу и вместе :)
Старый 16.10.2009, 23:17   #20 (permalink)
imported_OLEG7
Unhappy Перестал включаться ноутбук..
Доброго времени суток.
Такая проблема, не включается ноутбук..фирма DELL.
Сам зарядный блок горит(лампочка),
На кнопку включение не реагирует.
Включаю в розетку,кнопка загорается на буке и тухнет..
Ударов,Падей..ничего не было.
И выключил,Как положено..
Ему 3 мес.,на гарантии еще.
imported_OLEG7 вне форума   Ответить с цитированием
4 ггц), р4 (2
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
