13.02.2008, 17:50 | #1 (permalink) |
Настройка системы после замены процессора
Поиск юзал, но именно нужно так и не нашел. История: Говорю только что знаю. Плата Элитгрупп, сокет PGA 478. Решили сменить проц. Стоял Селерон на 2 гигагерца, замена на Р4 (2,4 гГц). После замены при запуске запустились все кулеры, но системник молчит. Экран монитора пустой. Не можем понять что случилось. Косяки: проц при снятии приклеелся к радиатору (термопаста скоксовалась) и на удивление легко вышел из сокета, не смотря на закрытый рычажок. Рычажок мы не заметили. Решив не менять проц, вернули все в исходное. Комп отказался загружатся. Стали снимать заново. На этот раз радиатор снялся а проц остался на месте. Выташили проц, он тупо валялся в сокете, ничем не удерживаемый. Заметили рычажок на сокете. Открыли его, установили в него Р4, и зажали рычажком сокет. Термопасты нет !. (Сам тока щас понял что тот кокс на старом проце и была термопаста). Установили радиатор и кулер. Система не загружается и не подает сигналов. Кулера все крутятся, переферию поскидывали, оставили только винт и видюху. Грешили на оперативку. Планки меня по всякому- результат 0. Вытащили оперативку совсем. Результат тотже- тишина и темнота. Только кулеры мирно шумят. Не пищит и не пикает. Меняли проц обратно- результат тот же. Т е приводили все в исходное, не помогает. До того как начали менять проц система была рабочая. Я понимаю что не х сувать свои ноздри туда, куда не надо. Но систему надо поднять срочно иначе хана. Не можем понять почему система молчит. Помогите ! |
13.02.2008, 17:50 | |
Темы с похожим содержанием могут помочь вам решить проблему Температура ЦП после замены термопасты После замены БП перезагружается. Проблема после замены видеокарты. Проблема после замены БП и видеокарты Температура процессора после замены термопасты Настройка интернета после переустановки системы |
13.02.2008, 18:19 | #3 (permalink) |
Но что с ними могло случится, ведь за 2 часа до начала работ по замене все было в норме ???
БП ? Проверить можно на моем компе. А мать проверить не удастся, у меня сокет А (AMD). Но тоже подозреваю БП. Если он навернутый, и я его поставлю на свой, повредит это моему компу или нет? Очень сильно опасаюсь обрушить еще и вторую систему, тогда сразу можно в окно прыгать. |
13.02.2008, 18:38 | #4 (permalink) | |
Имперская инквизиция
что-то подозрения, что машина втихую материт установщиков за крайне небрежное обращение ....... существует вероятность повреждения компонентов ......... подсоединил дополнительное 4-пиновое питание на процессор? без него система не запустится модель матери напиши и точную модель процессора, включая тип ядра ....... или маркировку как вариант |
13.02.2008, 20:52 | #5 (permalink) | ||
Модели могу узнать только завтра. Сейчас у нас ночь и поднять друга из постели нельзя. Но вот интересный момент: Цитата:
Сразу говорю -НеТ ! Друг отключал все провода идущие от БП к матери и переферии без меня. А подключали потом только главный жгут к матери, и 4-пинки на винт, флоп и привод. Также питание кулера CPU от матери, но это как само собой и там кажется 2 или 3 пина. А подключении 4-пинка к матери не осуществляли. Это точно. Чтож выходит, мы просто не запитали процессор? Завтра побегу проверять! И если что соберу все сведения о железе. Но хочу заметить, что пока мы пытались запустить систему, проц нагревался. |
13.02.2008, 21:39 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Не знаю точно что у тедя случилось, но мой друг решил сам почистить теплоотвод у проца тоже его вытянул из гнезда из-за засохшей пасты. Потом запихнул его криво, часть ног не попали в гнездо. Зажим гнезда он не ослаблял, просто не знал об этом. Его не остановило то, что радиатор криво стоит и он включил машину. Результат - сгоревшая мать и процессор.
14.02.2008, 09:06 | #7 (permalink) |
Так вот не понятно то, что сигналов Биоса нет вообще. Если мать сдохла сигнал должен быть, так? С процем аналогично думаю.
По визуальной оценке железо целое, проц в норме все ножки целые и тд. |
14.02.2008, 09:38 | #8 (permalink) |
ну вообщем так..
конечно люди которые хоть раз сталкивались с 478 соккетом, знают , что боксовый кулер "припекает" к здоровенному процу, и посяму перед тем как вдернуть, поварачивают радиатор, чтоб сбить его с проца.. ну это как говорится уже не поправить..бог с ним что нужно сделать в первую очередь для того чтоб вернуть машину в строй.. 1) набраться терпения и слушать мудрых людей (например меня :) ) 2) запастись аккуратностью и трезвыми руками.. это важно! 3) винимаем мать из корпуса, и снимаем с неё все платы и провода.. (даже память) 4) первым делом, на всех платах в том числе и памяти, чистим контакты стирательной резинкой.. 5) ищим крепкую тонкую иглу (я использую иглы для протыкания балончиков суперклея, подходят не все) 6) освобождаем рабочий стол и протираем его чистой тряпкой, делаем хорошее освешение, моем руки, и берём инструменты.. 7) нам понадобится инструмент : отвёртка тонкая с плоским наконечником (наборы для часовщиков) лупа (увеличительное стекло с сильным увеличением, опять же лучше всего часовое) жидкость для очистки контактов (контакт спрей) чистая ветош для протирания рук от пота 8) приступаем к ремонту.. для начала надо аккуратно и медленно вскрыть соккет, то есть снять верхнюю планку, для этого используем одну или несколько тонких плоских отвёрток, вставляя их в маленкие пазы и аккуратно отгибая наружу, тут главное не перестараться иначе лопнет.. насколько я понял вы это уже делали раз заменили рычаг задвижки.. 9) далее берём иглу, (игла должна быть чистой и сухой), иглой подгибаем каждый контакт, так чтоб ёлочка сходилась на вершине.. 10) после того как все контакты будут подогнаны, собираем соккет, так же аккуратно, и не забываем вставить рычаг задвижки.. (легче всего собирается соккет, когда рычаг поднят на половину) я понимаю что это муторная работа, но к сожалению все 478 контактов придётся проити иглой, иначе результата не будет.. после всей этой сложной работы, советую немного отдохнуть, и помыть руки... далее собираем комп, всё как положенно , можно сразу ставить проц пень, при установке он должен защёлкиваться с неким усилием..и не выпадать при переворачивании платы.. кстати лучше всего установить процессор и радиатор сразу, перед установкой материнки в корпус НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАМАЗАТЬ ТОНКИМ СЛОЕМ ТЕРМОПАСТЫ, ПРОЦЕССОР!!!.. так же можно и проверить сразу работоспособность платы.. для этого надо положить материнку на коробку, так чтоб планка от видеокарты некасалась стола.. устанавливаем память, подключаем монитор, и БП.. находим нужные контакты пуска..и аккуратно их замыкаем.. я уверен, что если все действия будут сделанны правельно, ваш компик благополучно запустится.. на моём счету , таких поднятых компов сотни, так как почти все клиенты (думая что они всё умеют) выдёргивали процы таким вот варварским способом, а потом прибегали с плачем, что у них накрылась мать.. |
14.02.2008, 11:18 | #9 (permalink) |
Hacker, благодарю, по видимому мне так и придется делать.
На всякий случай Плата EliteGroup P4VXASD2+ Intel Celeron 2 гГц. пытались заменить на Intel Pentium 4 2,4 гГц / 1M /533 Сейчас потащу свой БП, проверим, так как есть основания подозревать еще и неисправность БП на том компе. Самое удивительное что обнаружил сегодня то, что не предусмотрено 4-пиновое питание процессора!! Питается только мать и переферия, а индивидуального разьема для питания проца не предусмотренно. Друг говорит что это из-за древности платы. |
14.02.2008, 14:18 | #10 (permalink) |
впринципе, этот 4 пиновый повторяет обычные 12 вольт на общем разъёме, сделан он только для повышения тока.. работать проц будет и без этого разъёма, на любой материнке.. но если давать больше нагрузки, то может глючить.. думаю в вашем случаи, перенагрузить маму вряд ли удастся, VIA чипсеты редко обладают сверхспособностями.. :D
4 ггц), р4 (2 |
