23.07.2009, 08:01 | #21 (permalink) | |
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:01 ---------- РЕБАТА!!! ) Вот, сижу у друга, врубил свой HDD - и всё нормально пашет!!! Всё видно! Он и в биосе определяется И документы все видны! Короче всё нормально! Так в чём проблема-то у меня? |
23.07.2009, 15:49 | #22 (permalink) |
Вставляй при выключенном компе
Посмотри на положение перемычки master\slave. Если у тебя на этом диске операционка, то нужно чтоб был master. Внимательно подключай шлейф, смотри чтоб красная (или синяя) метка на шлейфе была в соответсвии ,т.е. если метка в зоне ключа ( возле 1 ножки гнезда на материнке), то на харде она должна быть к разъёму питания(это на случай если нет ключа на разъёме шлейфа, такое бывает).Смотри чтоб полностью вошёл разъём в гнёзда. Далее заходи в БИОС и сделай hard disk autodetection. Должен определится .
23.07.2009, 19:05 | #23 (permalink) |
Блин.. Ещё раз включил только питание - и ЖД на этот раз не врубился!
Сделал всё, как вы сказали - нет толку! Я только одного не понимаю..делаю то же самое с CD-ROMом! И всё работает просто отлично! Подключаю те же провода к ЖД - и компьютер как только запускается - сразу же выключается! ( Помогите, пожалуйста! ) |
23.07.2009, 20:04 | #24 (permalink) |
Блин ща мы дойдём до того что у тебя БП сдох, сидюк гавно потребляет а хард при старте в 2 раза больше, возьми пробани БП у друга, если заработает оставь себе :-)
24.07.2009, 19:12 | #25 (permalink) |
А БК какой у вас??
26.07.2009, 08:28 | #26 (permalink) |
stop:0x00000019 |
