02.10.2007, 20:45 | #1 (permalink) |
stop:0X00000019(0X00000020,0X855A3CC8,0X85 5A3CF0,0X0A050001)
BCP4 : 804E7A3D OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1 за ранее спасибо=) |
02.10.2007, 20:45 | |
Пожалуйста, обратите внимание на это сообщение - тут похожие темы BSOD STOP: OX0000008E STOP: 0*0000007B на IDE. Уже паника |
04.10.2007, 17:39 | #4 (permalink) | |
Это как отключить перезагрузку:
"Мой компьютер" - "Дополнительно". В поле "Загрузка и восстановление" нажмите кнопочку "Параметры". В появившемся окне снимите галочку напротив "Выполнить автоматическую перезагрузку"... Цитата:
"Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня высокого уровня." Првоверь дрова: Пуск -> Выполнить -> verifier.exe З.Ы. Все же отключи перезагрузку и посмотри код, чтобы точно занть... |
11.10.2007, 15:18 | #5 (permalink) |
код ошибки как было написанно на экране=)stop:0X00000019(0X00000020,0X855A3CC8,0X85 5A3CF0,0X0A050001)
11.10.2007, 19:55 | #7 (permalink) |
спасибо попробую!=)я заметил что это происходит когда включаешь с диска какое нибудь видио!одни диски нормально читаются а другие провоцируют эту фигню(
11.10.2007, 21:07 | #8 (permalink) |
У меня тож проблема с перегрузкой компа, вот мой код на синем экране - 0x0000009C(0x00000000, 0x8054DA70, 0xA2000000, 0x84010400) Че эт? кто-то знает?
И еще одно, вот моя система: Проц - Celeron 2.26 GHz Видео - GeForse 6200 TurboCache(TM) 256Mб Мама - ASRock P4Dual-880Pro ОЗУ - 768Мб При этом у мене мощность БП 300 Вт. Эт норм или больше надо? |
11.10.2007, 21:35 | #9 (permalink) |
Это происходит из-за того, что процессор вашего компьютера обнаруживает ошибку и сообщает об этом Windows XP. Чтобы сделать это он использует Machine Check Exception (MCE) для процессоров Pentium или Machine Check Architecture (MCA) для некоторых процессоров Pentium Pro. Ошибка может вызываться следующим:
-Ошибки системной шины -Ошибки памяти, которые могут включать четность или Код исправления ошибок (код с исправлением ошибок) проблемы -Ошибки кэша в процессоре или аппаратных частях системы -Ошибки процессора в TLB -Причина ошибки, другой вендор (производитель) процессора -Специфичные обнаруженные аппаратные проблемы. Ошибка может возникнуть если вы: 1. Сделали оверклокинг процессора или шины. В этом случае, установите параметры работы рекомендуемые производителем. 2. Не стабильный блок питания. Удостоверьтесь, что ваш БП работает корректно. 3. Перегрев. Перегрев каких либо компонентов может привести к этой ошибке. Убедитесь, что все куллеры работают исправно. 4. Повреждённая память или память не подходящая для вашего компьютера. Убедитесь, что память работает исправно и модель совместима с вашей конфигурацией. Такая ошибка так же может возникнуть если: 1. Вы изменили параметры в биос, которые влияют на конфигурацию ядра системы 2. Вы установили ХР с образа чужой системы 3. У вас не правильно подключено какое-то оборудование |
11.10.2007, 22:29 | #10 (permalink) |
Это я читал, просто думал может кто-то знает конкретно что это - x0000009C(0x00000000, 0x8054DA70, 0xA2000000, 0x84010400) за ошыбка
stop:0x00000019 |
