09.12.2006, 02:14 | #32 (permalink) |
ADI1986A 6-канальный аудио-кодек. Технология AI Audio с функциями "Jack Sensing" (автоматически определяет и уведомляет пользователя о любом неверном подключении) и "UAJ" (устраняет возможность неправильного включения Line-in, Line-out и Mic раз и навсегда). - ваш звуковой чип вы настройки правильно сделали под Виндовз?
... Оскройте вкладку настроек аудио, если врайвера поставились - Поиск устройств. Вам звуковая должна выдать ваш линейный выход. Сохраните конфигурацию и все. Может еще перемычки, но они обычно стоят по умолчанию. (если конечно их не меняли)., ну и последнее - звуковая изначально мертва. Это если драйвера ставятся, но устройство не работает. |
09.12.2006, 10:46 | #35 (permalink) |
и??? ты биос обнулил?
09.12.2006, 16:27 | #36 (permalink) |
...может что напутали при установке. Какой-то программный глюк модем О на Линейный. ... В свойствах системы - Диспетчер - Аудио - Ваша звуковая - есть ли конфликты доступа? там их быть не должно.
... Проще переставьте систему заново. |
09.12.2006, 20:19 | #37 (permalink) |
Систему заново ставить не обязательно во первых удалите аудио устройсва в диспетчере,во вторых при установке не используй авто покажите аудио драйвера
пальцем и не запускайте программу установки драйверов (с асусовского диска) какого-то хрена он лепит непонятно,но уэтих мамок это часто встречается ..... |
10.12.2006, 18:58 | #38 (permalink) |
Всё заработало, установил сервис пак2, потом установил дрова на PCI Device. потом и на все звуковые пошли. Теперь другая беда, а может и нет, температура системы 32-33 градуса, это нормально или нет? просессора 38-40 градусов. И бывает вот работаешь работаешь, потом резко зависает и все, ни туда ни сюда, в процессах при этом показывает загрузку системы на 50% и бездействие тоже примерно так же. Подскажите пожалуйста что это может быть????
10.12.2006, 20:51 | #40 (permalink) |
Зависает как без ресета не помочь или на несколько секунд....
монитор черный |
