Старый 14.11.2006, 10:06   #1 (permalink)
Вадимм
По умолчанию Не работает компьютер, ремонт и настройка
Включаю комьютер, горит зеленая ламочка, красная молчит, никаких писков нет! Вынимаю видюху вроде, начинает при включении грузиться, вставляю, опять тишина, все пропеллеры работают, только монитор черный и желтая лампа на нем горит! Помогите, кто чем сможет!
Вадимм вне форума   Ответить с цитированием
Ваш топик на эту тему не единственный, вот похожие
Компьютер не работает
Настройка сети через серверный компьютер
Ремонт ноутбука и настройка сети
Собранный компьютер не работает
Старый 14.11.2006, 10:56   #2 (permalink)
Biggi
Вадим, а что тесты говорят? Например, в норме ли напряжения блока питания? Хотя, больше похоже на выход из строя видеокарты, если без неё всё работает...
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2006, 11:01   #3 (permalink)
Вадимм
Блок вчера поменял на новый, но не тестрировался он, а видюхе деже года нет, жалко, ведь не сто руб стоит
Старый 14.11.2006, 11:05   #4 (permalink)
Biggi
Со старым БП такая же история?
Попробуй на другом компе видяху включить. Согласись, что если она комп вешает, то дело либо в ней, либо в БП, который дохнет от дополнительной нагрузки...
Старый 14.11.2006, 11:06   #5 (permalink)
Вадимм
В старом БП был двухжильный шлейф, с розеткой под три вилочки, в новом есть только на четыре, его воткнул туда где был двухжильный в плату, не работает, вытащил, есть питание, втыкать его не стал
Старый 14.11.2006, 11:07   #6 (permalink)
Вадимм
Со старым тоже самое было, почему на новый и поменял, стоял на 250Вт, поставил на 400
Старый 14.11.2006, 11:11   #7 (permalink)
Biggi
Хмм.. похоже, что видяха отправилась в страну вечной нирваны... Попробуй её потестить на другом компе, других причин не вижу. Либо она, либо БП.
Старый 14.11.2006, 11:12   #8 (permalink)
Вадимм
Спасибо, так и сделаю!!! Потом напишу что получилось
Старый 14.11.2006, 11:14   #9 (permalink)
Вадимм
А видюха может работать не в полную мощь если не хватает мощности от БП ???
Старый 14.11.2006, 20:21   #10 (permalink)
_-Sergey-_
Повторюсь.....протри кантакты ластиком (как Hacker писал) может контакты погнали....видяху несколько раз "засунь" и "высунь" из своего компа.Если неудачно после этого проверь на другом компе.....И если опять тебя постигла неудачи то меняй видяху (хорошо если ещё гарантия осталась).....а если всё в норме то наверное БП несправляется......А он у тя китайский а???
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
монитор черный
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
