24.01.2011, 19:21 | #22 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот здесь Интернет секьюрити 2011 Пробные версии а вот десятый только в интернете. Я тебе в личные сообщения написал.
24.01.2011, 19:28 | #23 (permalink) |
TEHNARI.RU
Влад а это? Антивирус Касперского 2011 и 2010 или платные?
brian можно бесплатный comodo internet security поставить - он так же не плох (хорош)в такой комплекции ( если хотите бесплатность) антивирус и файер валл Firewall & Antivirus Software Suite - Internet Security | Comodo |
25.01.2011, 14:01 | #25 (permalink) |
установил кис 2010. проверил. вирусов злых нет.. несколько было, но я чет не понял что там с ними... какие то в карантине, какие то удалены...а так вроде нормально, но комп периодически может зависнуть после чего опять эта ошибка будет, после отдыха компа опять всё норм... кстати игра не завила потом уже
25.01.2011, 17:47 | #27 (permalink) |
проверь оперативку программой memtest скачай любой у нее есть срок бесплатного пользования. если винт то можешь взять у друга другой жесткий и поставить винду.
А насчет крейта антивирь нормальный тока качать лучше последний с лайф cd загрузкой и с этого cd загрузиться и прожечь Причина на это ни один антивирус не работает в широком диапазоне вирусологии все занимают свою нишу и работают с определенным направлением лечения вирусов А вот практически любой лайв CD диск с антивирусом повышает поиск вируса от60 до 85-90% 100% ни один антивирус не находит И какраз у курейта не плохая база с лайф cd антивирями. А на постоянку можешь поставить как касперыча так drweb у касперыча один косяк перед drweb больше занимает места на жестком и больше требует ресов (немного но больше) |
25.01.2011, 17:51 | #28 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
25.01.2011, 17:55 | #29 (permalink) |
как варианты попробую перекинуть шлейф может коцаный , посмотри ножки на HDD , попробуй обнуление биоса (отключай питание от системки и открывай его снимай две фишки с мамки основная 24 и доп 4 или 6 контактов смотря какая у тебя обычно он расположен возле процессора и вынь батарею на пару минут потом все соберешь назад и попробую, только из за сброса биоса пропадет нормальное время и дата потом сам выставиш) если не помогло . То дело в жестком диске, а точнее — в его загрузочной области. И от похода к другу не куда не деться.У вас поврежден загрузчик Windows. Переустановка системы не исправит положения, потому что этот самый загрузчик находится в Master Boot Record (MBR, главная загрузочная запись). Эта запись (программный код и данные) загружается в память с винчестера и обеспечивает опознание логических разделов, определяет активный раздел и загружает из него запись, которая продолжит запуск операционной системы. В свою очередь, MBR находится в специальной области жесткого диска, располагающейся на нулевом цилиндре, нулевой плоскости в первом секторе. Для восстановления MBR необходимо подсоединить ваш жесткий диск к машине с рабочей системой. При загрузке Windows нажать F8 и выбрать режим консоли восстановления, набрать команды fixboot и fixmbr. Вероятно, MBR был поврежден или заражен вирусом, который поместил свой код в загрузочную область.
25.01.2011, 17:57 | #30 (permalink) |
TEHNARI.RU
на фига фикс загрузчика делать? у него система то работает.... не в этом дело Олег.
