Закрытая тема
Старый 25.01.2011, 18:03   #31 (permalink)
troninoleg
я не против что работает но не всегда ,как он писал и срабатывает через раз, именно битый загрузочный сектор , не какое форматирование не поможет он не трогает эту чать HDD и она если была повреждена вирем так и остается поврежденной.Переустановка системы не исправит положения, потому что этот самый загрузчик находится в Master Boot Record.
И со всем уважением, но это как вариант лечения ошибки. хотя могут быть и другие. Как типа шлейф, ножки на харде .
troninoleg вне форума
Старый 25.01.2011, 18:14   #32 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я и не спорю Олег...
Eli вне форума
Старый 25.01.2011, 20:16   #33 (permalink)
brian
ясно, спасибо за советы)
где-то часов 5 назад, пылесосил комп, вытаскивал винт... провода заново переставил... я вообще в этих делах не шарю как бы)
пока работает хорошо.
интересно, почему же летом эта ошибка была, а потом аж на пол года исчезла?
brian вне форума
Старый 26.01.2011, 00:47   #34 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если пол года когда все ок - это "зима" - то похоже только в перегреве проблема .... ( и похоже что что скрин замера температур, вы не под нагрузкой сделали, а в простое, тогда это не очень хорошие температуры.)
в особенности для диска ( 45° много для него) что вполне даст ошибку в работе ....
в таком случае я установил бы дополнительные вентиляторы на вдув и выдув, на корпус и дополнительно охлаждение на жесткий диск.
Eli вне форума
Старый 27.01.2011, 00:15   #35 (permalink)
brian
всмысле зима?
а нагрузка это что должно быть? вот щас у меня работал проигрыватель, мозила со множеством вкладок... показывает 40
и да... со вчерашнего дня не разу еще не затупил)
brian вне форума
Старый 27.01.2011, 12:40   #36 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
всмысле зима?
давайте возьмем то что вы написали.
как-то летом при загрузке винды(стоит хр) вылезала ошибка a disk read error occurred...
так как после лета следует зима - а зимой бывает что легче с перегревом.
температура воздуха, не высока как видимо, что и дает возможность нормально работать...
и потому я и ответ написал, такой как есть...
при перегреве диска (как я уже написал, 45° не хорошая температура) и тогда диск плохо считывает \ обрабатывает информацию - что даст не возможность правильной работы... и такую ошибку)
Eli вне форума
Старый 29.01.2011, 19:12   #37 (permalink)
brian
38 градусов щас винт. и кстати сколько уже времени прошло, всё нормально еще. вот что за железо у меня
brian вне форума
Старый 02.02.2011, 19:30   #38 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
главное, изредка проверяйте по перегреву...
Eli вне форума
Старый 03.02.2011, 18:36   #39 (permalink)
brian
ну да ща всё ровно)
такой вопрос кстати: кто-то говорит что комп надо выключать если куда-то уходишь, а другие наоборот говорят что надо если включил утром, то выключать вечером. я делаю как во 2 варианте)
brian вне форума
Старый 08.02.2011, 13:18   #40 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
главное что бы не не выключать или включать в частом режиме( каждые 2 или 3 минуты - не хорошо для железа.
а 1 или несколько часов - к примеру когда ушли, и выключили, не чего страшного ( если пк не занять не чем - то можно выключать )... а потом включить по надобности..
Eli вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
