#32 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Почитал и просто офигел!
Вы путаете мощность и ток! Во входной цепи блока будет небольшой ток и высокое напряжение, а на выходе низкое напряжение и большой ток. Потреблять от сети блок питания будет пропорционально нагрузке, то есть выходной ток и плюс потери. Выдавать большую мощность, чем потреблять - это уже что-то из вечных двигателей.
#33 (permalink) |
Родом из СССР
Валер. получаеться что если на блоке питания будет написанно 1000ват то при максимальной нагрузке он будет потреблять 1000слишним ватт ????
#34 (permalink) | |
![]() Цитата:
А вообще померить ток будет недостаточно, нужно знать еще его сдвиг по фазе относительно напряжения |
#35 (permalink) |
Debes, ergo potes
если чесно мое мнение такое - работает и ничего не трогаем
#36 (permalink) |
Это указана максимальная кратковременная нагрузка, но в общем верно.
#38 (permalink) |
Другое дело, что при 1000 ватт ток в питающей цепи будет 4.5 ампера, а на выходе блока при выходном напряжении 12 вольт, ток будет 83 ампера. А если 5 вольт, то 200 ампер. Ну а если выходное напряжение блока 1.5 вольта, то цифра получается просто офигенная - 660 ампер!
#40 (permalink) |
Ребят, если на БП написано: INPUT 5A 230V
10A 120V , то какая, всё-таки, мощность на входе? Как посчитать? |
