Закрытая тема
Старый 25.05.2010, 12:58   #41 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
780 ватт при максимальной пиковой нагрузке. 220х5 и делим на 1.42 .
но это очень приблезительная цифра.
kashakru вне форума
Старый 25.05.2010, 13:00   #42 (permalink)
Santelintey
Очень странно, т.к. БП то всего на 500....
Santelintey вне форума
Старый 25.05.2010, 13:54   #43 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
подожди Валерий придёт всё обьяснит
kashakru вне форума
Старый 25.05.2010, 13:56   #44 (permalink)
Santelintey
Подожду конечно, уж больно интересно, как там всё происходит
Старый 25.05.2010, 16:01   #45 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сообщение от Santelintey Посмотреть сообщение
Ребят, если на БП написано: INPUT 5A 230V
10A 120V ,
то какая, всё-таки, мощность на входе? Как посчитать?
Это указан максимальный ток. Такой ток бывает при пуске блока питания из-за большого зарядного тока конденсаторов. А потребляемая мощность зависит от нагрузки.
Валерий вне форума
Старый 25.05.2010, 16:05   #46 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Валер а мой расчет правельный? или надо по другому считать?
kashakru вне форума
Старый 25.05.2010, 16:06   #47 (permalink)
Santelintey
Т.е. кроме как амперметром выяснить рабочий ток не удастся? А можно сделать так?: взять старый провод с вилкой, а с другой стороны пришпандорить розетку, и подключить ч/з этот удлинитель комп. Оголить оба провода на этом удлинителе и на них ток померить.
Старый 25.05.2010, 16:07   #48 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Нет, для правильного подсчёта надо брать реальное значение тока. А у тебя получается мощность в момент старта, длится она доли секунды.
Валерий вне форума
Старый 25.05.2010, 16:09   #49 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Да, можно. Только щупы надо подключать сразу и зашунтировать из тумблером. После пуска блока питания, можно переключить тумблер и измерить ток. Если так не сделать, то пусковой импульс тока спалит мультиметр.
Валерий вне форума
Старый 25.05.2010, 16:10   #50 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Ясно тогда надо только амперметром на тестере. или клещами мерить а потом по этой формуле расчитывать.
kashakru вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
