Старый 05.10.2009, 12:46   #1 (permalink)
Stom
По умолчанию Проблема с жестким диском WD
День добрый, господа!
Прошу помощи в следующей проблеме:
Около месяца назад купил новый диск WD 320Гб (саташный). Подключил, поставил винду, месяц все работало, как часы. Неделю назад начались проблемы. В какой-то момент в процессе работы вылетел синий экран с руганью на "out of physical memory". После перезагрузки биос перестал видеть ЖД и соответственно пытался грузиться с cd-rom'а. Решив, что утро вечера мудренее, вырубил комп и лег спать. На утро включил и к удмивлению обнаружил, что биос прекрасно видит диск и винда грузится. Несколько дней все было нормально, пока опять не приключилась та же история, синий экран, перезагрузка, диск в биосе не определяется. Только в этот раз "отдых" машине не помогает, уже третий день диск не видит и грузиться отказывается. Кабели вроде как проверил, в чем проблема, если честно, не представляю...Буду крайне признателен за помощь!
Stom вне форума   Ответить с цитированием
Если хотите побыстрее решить проблему - полистайте аналогичные темы
Проблема с жестким диском.
Старый 05.10.2009, 12:55   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Скорее всего проблема с оперативной памятью.
Планок памяти сколько стоит?
Если 2 и более, то вынимайте поочередно или вставить заведомо рабочие.
+++ как запустится проверить на вирусы...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 13:02   #3 (permalink)
Stom
Планок памяти 2. Но при загрузке, определяет их полный объем, так что не знаю, насколько в них проблема может быть. В любом случае попробую, спасибо. На вирусы прогонял после первой такой "оказии", то есть меньше недели назад - все чисто было.
Старый 05.10.2009, 13:06   #4 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
А батарейка БИОС не может быть виной ???
Вольтаж присел вот и наверное глюки.
Старый 05.10.2009, 13:12   #5 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
А если попробовать скинуть настройки биоса?
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 13:26   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от morfeus Посмотреть сообщение
и проверьте шлейфы для жесткого.
Старый 05.10.2009, 13:37   #7 (permalink)
Stom
Если честно, не могу представить, как это проверить..Вольтметром потыкаться?
Сообщение от Дядя Саша Посмотреть сообщение
Пробовал. Без эффекта.
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Шлейфы тоже переткнул..тоже не реагирует.
А со стороны БП косяков быть не может?
Старый 05.10.2009, 13:46   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Вольтаж батарейки - она просто могла уже закончится(пустая) , можно просто новую поставить.
и проверь так же материнскую плату \ и бп визуально ( если нету конденсаторов которые вздуты ) и на элементы в похожем состояние .
Старый 05.10.2009, 13:54   #9 (permalink)
Stom
Ок, спасибо, вечером попробую.
Старый 05.10.2009, 15:15   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А сам то диск крутится(если взять его в руку и подать питание то почувствуешь, плюс слабое шипение)?, Было у меня примерно такое, правда с сигейтом, первые 2 раза отключался так же, а на третий сгорел(перегревался он, первые 2 раза"предохранитель"срабатывал, а на третий похоже не выдержал), хорошо бы мне кажется и хард на другой машине проверить. Ещо можно сата кабель попробывать в другие разьёмы повтыкать.
Последний раз редактировалось Weles; 05.10.2009 в 19:29
диск wd 320гб
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
