01.03.2011, 18:49 | #1 (permalink) |
Проблема с жестким диском.
1.ставил на другой комп те же симптомы биос норм винда висит 2.Из под дос снес разделы...( кстати когда я это делал тот раздел который с софтом был помечен как "неизвестный",а с играми виделся норм)и форматнул 3.После формата винда на другом компе с ним стартовала но по прежнему не видит его 4. После формата я решил попытаться установить на него ОС ну просто надеялся что хоть после установки ОС все придет в норму...и побил наверно все рекорды по самой долгой установке XP... с 10 вечера до 7:30 утра и то отставалось еще 30 процентов... И так народ у кого какие идеи что это может быть? |
01.03.2011, 18:49 | |
Следующие топики могут вам существенно облегчить задачу Проблема с жестким диском Проблема с жестким диском Проблема с жестким диском Проблема с жестким диском |
01.03.2011, 18:57 | #2 (permalink) |
офф: что то не нашел как редактировать свой пост
Конф железа Комп на котором стоял винт: Мать-Asus M4A77TD Память- DIMM1: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM Проц-AMD Phenom II X6 1055T, 3500 MHz (14 x 250) Видео- XFX 5770 radeon Комп на который его перекдывал Мать Asus P5LD2 Память - Kingston и Hynix по 1 гб Проц- Pentium D 820 Видео - radeon X1600 ОС на обеих Win 7 |
01.03.2011, 21:01 | #3 (permalink) |
Вечер добрый! Похожая проблема
винт биос видит.. акронис видит, но не может опознать...в диспетчере задач есть (послде того как на горячуюю подключил), но в Мой К не отображается Пробовал в др комп вставить, дак винда не загружается (мой винт второстипенный был)... Пробовал форматнуть, не получилось... Можно его еще реанимировать, или уже на свалку???? |
02.03.2011, 09:23 | #5 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Akella_MC, попробуйте заменить шлейф и подключить винт на другой порт. Проверка винчестера программой Victoria, желательно не в Винде, а в DOS.
Урраа!!! Зарработало!!! |
02.03.2011, 18:34 | #6 (permalink) |
Шлейф менял порт тоже...викторией пытался сканить толи я не умею пользоваться короче выдает ошибки рекалибровки...смарта... пытаюсь посмотреть инфу о разделах пишет мбр еррор...в тоже время MHDD диск определил и на команду switchmbr пишет так
03.03.2011, 10:33 | #7 (permalink) |
попробуйте SMART для этого винта отключить, проверить работоспособность. если что-либо из датчиков неправильно считывается или сбились параметры его (контроллер тоже с ума сходит порой), поможет или замена платы управления от аналогичного жесткого диска (в барахолках / ремонтных мастерских часто встречаются) или перепрошивка самого контроллера (не всегда помогает, нежелательный вариант. к тому же нужен программатор). в общем если надо воскресить и нет возможности сделать это самому - тогда в сервис смело, не дорого обычно замена контроллера стоит.
03.03.2011, 18:04 | #8 (permalink) |
Да наверно так и сделаю. Тему можно закрывать
