05.10.2009, 19:22 | #11 (permalink) |
TEHNARI.RU
Автор ,проверь и молекс, питание к харду за одно . |
05.10.2009, 19:22 | |
Если хотите побыстрее решить проблему - полистайте аналогичные темы Проблема с жестким диском Проблема с жестким диском Проблема с жестким диском Проблема с жестким диском. Проблема с жестким диском Проблема с жестким диском |
05.10.2009, 22:12 | #12 (permalink) |
В общем, пришел домой, осмотрел мать и БП, криминала не обнаружил, комп не грузился..Еще раз переткнул хардовые кабели и загрузка пошла..хотя буквально вчера это же действие не помогало. Плюс к тому машина работает крайне медленно, причиной чему, по всей вероятности, является температура проца - греется на 82 градуса...
06.10.2009, 00:15 | #13 (permalink) |
TEHNARI.RU
проверь плотность прижатия радиатора к цп. + замени термопасту на новую .
перегрев ,тоже может дать подобный глюк при работе ПК. + поставь Эверест - и посмотри все температуры ПК. |
06.10.2009, 16:30 | #15 (permalink) |
Это еще вчера смотрел. Хард 33 градуса, мать 35.
09.10.2009, 12:25 | #20 (permalink) |
В общем, заменил термопасту, температуру проца удалось сбить до 62 градусов..Вроде пока работает стабильно. Всем большое спасибо за отзывчивость.
диск wd 320гб |
