27.02.2009, 00:26 | #52 (permalink) |
Сейчас без мыши вообще трудно печатать текст.
Манипуляций я никаких не делал, папки с виндой не удалось подчистить - не позволяет винда, т.к. файлы, отсутствующие в первой папке с виндой, находятся во второй. Блин, сейчас только винду переустановить и све, только как это сделать с флэшки. |
27.02.2009, 00:30 | #53 (permalink) |
Ерундой не надо заниматься! Пробуйте восстановить систему. Запустите файл Setup.exe в дистрибутиве винды , там выберите "Установка Windows XP" Далее Тип установки-Обновление.
27.02.2009, 04:01 | #55 (permalink) |
В инете писали, что нельзя ставить винду с флэшки. Там объясняли почему,пересказывать долго. С загрузочного диска надо устанавливать через БИОС на диск С. На флэшке пиратскую приготовили? Если так то опять проблемки будут. На вопрос -что делать-ответ один-сходить в магазин за лицензионным загрузочным диском. И все будет нормально. Поставится без проблем.
27.02.2009, 09:01 | #56 (permalink) |
Поясню: BIOS Вашей платы может не поддерживать загрузку с USB-устройства, в этом случае загрузиться будет невозможно.Еще нужны настройки в BIOS. В общем одни проблемы, по любому удобней устанавливать с CD -DVD.
27.02.2009, 11:03 | #57 (permalink) | |
02.03.2009, 09:37 | #58 (permalink) |
Насчет проблем с пиратской версией не согласен. просто надо отключить обновление через инет после того как поставишь новую винду. С флешки поставить винду не пробовал, но если в биосе есть возможность загрузиться с флешки, то все ок должно быть. Просто дело в том , что Вам необходимо операционку загрузить с другого носителя информации. Можете загрузить комп с загрузочной дискеты, а потом уже запускать setup на флехе.
контроллер usb |
