Старый 07.06.2009, 18:06   #1 (permalink)
darydem
По умолчанию Объедининение логических разделов C и D на висте
Какой программой можно объединить диски C и D на Висте без потери данных.
Виста, жд-320ГБ, разделен был в магазине и почему-то на 60Гб и 250Гб, поэтому на диске С из-за прожорливости Висты порой остается меньше 100Мб.
Хочу объединить эти два раздела в один, чтобы он работал только для программ, и подключить еще один новый купленный жд только для данных.
Посмотрела Патришн маджик 8.0, поддержки висты там не нашла...
darydem вне форума   Ответить с цитированием
Проблема должна решиться быстрее, если ознакомиться с подобными темами
Объединение 2-х логических дисков
EvtEng.exe в Висте
Не работает мыш в висте.
Форматирование логических разделов
Старый 07.06.2009, 18:18   #2 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Можно Акронисом воспользоваться, только стопроцентной гарантии в сохранности данных вам никто никогда не даст, действуете на свой страх и риск.
Старый 08.06.2009, 01:07   #3 (permalink)
sergey111
Аватар для sergey111
сперва делайте копии данных, можно как сказал DiM Акронисом. Partition VISTA не держит.хотя если данные не очень важные,пробуй Acronis-ом объединить эти разделы,должно получиться и данные останутся,тлько делайте соитие боольшего к меньшому.
sergey111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 15:00   #4 (permalink)
darydem
Данные понятное дело перенесла на внешний жд.
Скачала демо-версию акрониса, ничего не получается, сначала вообще зависал, потом чекнула диски, вроде пошло, но затормозилось в одном случае из-за того, что на диске С мало места, а когда пошла с другой стороны выскочила ошибка. Попробовала перенести немного дополнительных Гб с Д на С. Высветил невозможность операции ввиду демо-версии.
В результате после чека диска С с перезагрузкой, "волшебным" образом на диске С вместо обнаруженных там последний раз 500Мб своб.места, появилось 40Гб из 60Гб своб.места. 7Гб ушло только с папки Виндовс. Вот так вот. Думаю что дальше делать... Пытаться и дальше объединить, тем более на полке валяется и пылится новый жд. Посмотрю, как вести себя будет
Спасибо за советы=)))
Старый 08.06.2009, 15:57   #5 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
попробуйте так:
-скачать <УДАЛЕНО>
- распаковать архив
- создать загрузочную дискету
- выставить приоритет загрузки с флопика
- объединить разделы из-под DOS
....только ОБЯЗАТЕЛЬНО (!!!) сохраните данные на внешнем носителе
-...варю манную кашу, жарю картофельные блины, езжу на дизеле.-
Йцукен сын.
KUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 18:55   #6 (permalink)
darydem
KUS
подсоединяла сегодня 2-ой жд и совсем забыла про кабель, завтра съезжу куплю и перенесу все данные на него.
потом попробую применить то, что вы написали. правда по ходу дела могут быть вопросы, я увы только чайник. я надеюсь ваш способ не затронет файлы на другом жд?
Старый 08.06.2009, 20:16   #7 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Вообще-то не должно Но лучше всего, если вы перед процедурой физически отключите второй ЖД (отсоединив шлейф и питание), как говорится, во избежание и для гарантии лучше перебдеть
..все отключения и подключения выполнять только при ВЫКЛЮЧЕННОМ (!!!) ком-ре, лучше даже от сети.
Флопик есть на компе?
Йцукен сын.
логические разделы
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
