01.07.2016, 23:30 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Проблема и в гнезде, и в проводе. А так - да хоть USB-Audio повешайте и пользуйтесь. Брал дешёвые диалоговские колонки такого типа, ставил людям и не заморачивался. Только воткни, если родная звуковуха не определялась - сразу работает, ну или же надо выбрать устройство по умолчанию. |
01.07.2016, 23:35 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Всё началось с того что цеплял уши сзади системника, вот его и раздолбал первым. А уши следующая жертва, повредил шнур. Пусть скажет спасибо что комп живой, мог коротнуть и материнку
02.07.2016, 15:31 | #24 (permalink) |
Спасибо), на вопрос про гарнитуру, ответ: у меня не гарнитура
Подключил еле еле переднюю панель, пришлось пережить еще одну проблему, когда полез подключать решил почистить от пыли, вытащил видюху и 2 планки оперативки по 4 гига, акуратно почистил, обратно вставил, запускаю комп, и на мониторе "сигнал не найден" сбрасывал настройки биоса путем вытаскивания батарейки на 30 мин, но не помогало, потом вытащил 1 планку оперативки, запустил комп, и наконец пошли строки, далее я перезагрузил, вставил ее обратно, и все норм запустилось, затем решил все таки доделать переднюю панель и вставил контакты, запускаю снова "нет сигнала", повторил процедуру с оперативкой все заработало, сразу же зашел на форум и вот пишу вам, переднюю панель я включил,и очень благодарю за помощь, но вот эта фигня с оперативкой, опасно ли это? че у меня опять произошло? , от одной проблемы появляются другие, извините конечно но вот такой вот я , неудачник) P.S. в передней панели тоже заметил то же что и в задней + появилось слабое шипение, хоть я не использовал 10 лет переднюю, но если крутить и дергать провод , то появляется тот же эффект , пропадает качество , голос , стерео . Но в целом вроде пока все нормально, если что куплю внешнюю дешевую usb звуковую карту, на ней же качество не ухудшиться? Чем на стандартной которая встроена в мать |
02.07.2016, 15:43 | #25 (permalink) |
Походу материнку на пенсию пора((( А провода некачественные на переднюю панель идут.
И все работы нужно проводить с отключенным из сети системником. протри все контакты спиртом, и видеокарту пару раз вытащи и вставь на место |
02.07.2016, 15:46 | #27 (permalink) |
цитирую "но если крутить и дергать провод , то появляется тот же эффект"
Это только на поврежденных наушниках, получается мне придется на них всех менять Microjack коннектор? |
02.07.2016, 15:51 | #28 (permalink) |
Если ты его на всех сломал? Есть варианты?
Я пять лет назад сломал трёх девочек. Двух пришлось заменить, одна пока нервы треплет. За месяц больше сотни раз. они хотели выяснить, от кого откажусь, а с кем останусь. У меня сил оказалось больше, это они не выдержали |
02.07.2016, 18:52 | #30 (permalink) |
Купил внешнюю звуковую карту хорошую по рейтингу, воткнул свои 2ые наушники, звук такой же плохой как я описывал в своей проблеме,но все же на телефоне звук нормальный , но если так же покрутить проводок , то звук станет нормальным, использовал другие наушника друга, тоже самое , либо меня обманули и это простой переходник , либо я не знаю..
в общем не чего не изменилось, наврн фигню купил DEXP 3D |
