Старый 11.03.2007, 03:27   #1 (permalink)
Julevar
По умолчанию Компьютер перестал опознавать USB-устройства
Проблема у меня вдруг организовалась. Помогите, кто чем может...
Машина: Celeron D 325, мать Asus P5GPL-X, PC3200 512Мб, видео Radeon X550, винт WD 160 Гб SATA. Куплена в октябре 2005г.
Расскажу предысторию с хронологией событий.
24.02.07г.: Как-то раз вдруг комп перестал опознавать USB-устройства. Подсоединяешь - пишет - "Неизвестное устройство" - и ни в какую. Дня через 2 прошло.
2.03.07 г.: Стоял комп с подсоединенным мобильным телефоном и выходом в Интернет. Никто за ним не сидел. Вдруг слышу звук виндовский ("Удаление устройства" вроде называется), подошел - связи нет - модем пропал. Подсоединял потом другие USB-устройства (др. телефон, фотоаппарат) - не видит ни в какую. Помучался везде - решил переставить Винду. После этого проблема обнаружения USB НЕ исчезла.
7-8.03.07 г.: Стал хреново включаться: жмешь кнопку включения - никакой реакции. После вытаскивания шнура питания и еще некоторых манипуляций - грузился и работал минуты 3 и выключался. И так раза 3. Потом работал стабильно. В середине дня, решив проверить - может при запуске ему надо прогреться и поэтому он не хочет сразу включаться? - выключил комп и уже включить не смог. Показывает только заставку с логотипом мат. платы и надпись "Press DEL to run Setup, Press TAB to display BIOS POST Message". На кнопки не реагирует.
Батарейку поменял - результата ноль. Пищит хорошо - один раз при старте.
Давя на DEL сразу же после включения, получил следующее:
Press F8 for BBS POPUP
PC-3200 Single Channel Mode
Checking NVRAM..
Initializing USB Controllers..
и всё - дальше не идет. На кнопку включения не выключается, только если отсоединить питание. Как я понимаю - что-то с USB..?
И ещё, возможно это поможет в диагностике заболевания: перед последним выключением все выскакивало сообщение типа "Устройство USB потребляет слишком много энергии - отключите", хотя ничего присоединено не было.
Julevar вне форума   Ответить с цитированием
Содержание данных топиков схоже с вашим
Компьютер не воспринимает устройства ввода
Компьютер перестал видеть клавиатуру
Перестал работать компьютер
Перестал загружаться компьютер
Старый 11.03.2007, 03:48   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
проверьте материнскую плату на наличие вздутых конденсаторов http://www.dynaco.h10.ru/cap_bug.html
Старый 11.03.2007, 03:56   #3 (permalink)
Julevar
Материнка выглядит здоровой, чистил комп регулярно.
Старый 11.03.2007, 04:08   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665
Старый 11.03.2007, 08:29   #5 (permalink)
Julevar
Буду проводить все манипуляции...
Старый 11.03.2007, 15:19   #6 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
проверь конденсаторы на утечку или кз
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2007, 15:21   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
plastinator... это как же он их проверить должен? каждый выпаивая? так не проще ли за несколько баксов, просто все поменять и не мучить себя проврками.... :)
Старый 13.03.2007, 12:02   #8 (permalink)
Julevar
Ну на КЗ проверил - все в норме. А до замены кондеров никаких шагов больше нет? Отключая все девайсы (кроме оперативы, проца и видео) - проблема не пропадает.
Старый 14.03.2007, 22:35   #9 (permalink)
СПЕЦ
А самое простое - может что попало в разъем, попробуй шлейф USB отсоеденить от материнки
СПЕЦ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 00:05   #10 (permalink)
Julevar
Шлейфа нет. Порты встроенные. Посмотрел, подул - ниче. БП, видео и память проверил на др компе - пашут.
Виснет на инициализации USB-контроллера. Может он? Отключить бы его - да в биос не заходит. Как бы зайти? Есть ли возможность отключить его физически (пусть даже с использованием паяльника) и есть ли в этом смысл?
Это мои рассуждения на уровне продвинутого юзера. Поправьте, если что.
celeron d 325
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
