17.03.2010, 14:00 | #1 (permalink) |
Перестал загружаться компьютер
Updating ESCD..... Verifying DMI Pool Data........ No grldr_ И у последней строчки мигает нижний пробел, больше ничего не происходит. В биосе стоит загрузка с HDD. Подскажите что могло случится? |
17.03.2010, 14:00 | |
Если решение проблемы затянулось, можете пролистать аналогичные темы Компьютер стал очень долго загружаться Компьютер перестал видеть винчестер Поставил два гига оперативы и ноут перестал загружаться Компьютер перестал видеть клавиатуру После установки Audacity перестал загружаться Win XP(SP2) Перестал работать компьютер |
17.03.2010, 14:30 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Значит хард в БИОСе виден?
1. При загрузке жмите клавишу F8/Загрузка последней удачной конфигурации 2. Попробуйте восстановить ОС, загрузившись с CD/DVD-диска с дистрибутивом винды, далее клавиша "R"
17.03.2010, 14:46 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
Судя по всему не устанавливал. А после чего перестал загружаться? Что-то устанавливали и/или делали "жесткий рестарт"?
17.03.2010, 15:14 | #7 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 340
Не исключено, что именно из-за нее. У Вас явно поврежден MBR (Главная загрузочная запись, master boot record). А Ultra ISO делает всякие загрузочные диски, правда, если я правильно понимаю, трогать MBR на жестком вроде не должна, но если ломаная, то кто ее знает.
17.03.2010, 15:19 | #8 (permalink) | |
Компьютерщик
MASH
Попробуйте сделать это: Цитата:
17.03.2010, 17:00 | #10 (permalink) |
