15.03.2007, 06:51 | #11 (permalink) |
Имперская инквизиция
15.03.2007, 06:51 | |
Содержание данных топиков схоже с вашим Компьютер не воспринимает устройства ввода Компьютер перестал видеть клавиатуру Перестал работать компьютер Перестал загружаться компьютер |
26.01.2009, 19:22 | #13 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Не запускаются программы для записи при вставке дисков?
Проблема такая. Когда вставляю пустой диск в привод и хочу что-либо на него записать, не открывается ни одна программа для записи. Стоит вытащить диск, как все программы открываются без проблем. Проверял на вирусы, пробовал другие диски разных форматов, ничего не помогает.
26.01.2009, 19:43 | #14 (permalink) | |
Посмотрите, в Диспетчере устройств он отображается? Если да, то посмотрите немного ниже в свойствах -IDE-каналов в каком режиме работает привод. DMA или PIO?
Added 01.26.2009 16:01:20: Added 01.26.2009 16:01:55: Цитата:
26.01.2009, 20:41 | #15 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
В диспетчере отображается, а вот в каком режиме не могу сказать, вернее не могу найти, в свойствах этого нет.
26.01.2009, 21:48 | #16 (permalink) |
Попробуйте в Диспетчере задач завершить процесс explorer.exe. Затем вставляйте диск и чечрез Диспетчер задач откройте explorer.exe зановой. Попробуйте.
celeron d 325 |
