26.03.2007, 13:19 | #41 (permalink) |
Для Vipera: Да память может быть 400Mhz а работать на 333 или 266 (что реже). Без особых проблем память опускается на частоту ниже. К примеру 2 планки, 1 частотой 400 (PC3200) и 2-я частотой 333 (PC2700) вместе работают замечательно, но на частоте 333Mhz. А вот 2 планки 1-я 400 а вторая 266 (PC2100) - не всегда будут работать вместе, все зависит от конкретных запчастей, а если работают то соответственно на частоте более низкой планки, т.е на 266Mhz. Так же если у процессора шина 533Mhz - память с частотой 400Mhz по паспорту будет реально работать на частоте 333Mhz. А если частота шины процессора 400Mhz - то память будет работать на частоте 266Mhz. Только при шине процессора (матери) 800Mhz - память будет работать на частоте 400Mhz, при условии что материнская плата соответствует требованиям и процессора и памяти. |
26.03.2007, 13:27 | #43 (permalink) | |
Ну ладно - может остальным полезно будет... |
28.12.2007, 20:34 | #44 (permalink) |
Вместо ответа есть вопрос по теме:
Нам нужна память DDR266 2 модуля по 1Гб, т.к. мать тянет только 2 Гига! Нам хочется воткнуть в нее 2Гб. памяти и на этом закончить апгрейт навсегда т.к. менять старую мать и проч. нет желания. Итак память: (DDR1 SDRAM) PC 2100 DIMM 184 pin для старой матери Gigabyte GA-8IEX (совместимая) Мы знаем, что не всякая память влезшая в наш разъем (DIMM) заработает с нашей матерью - в этом и вопрос, т.к. на "Метод тыка" нет ни времени ни возможностей. |
16.01.2009, 23:41 | #45 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проблема с SATA винчестером
http://catalog.onliner.by/prodprint/seagst3500320as/
Вот винчестер. Ещё вчера отлично работал, а сегодня не определился в BIOS, при этом если он подключен, то сканирование устройств в биосе происходит необыкновенно долго, в итоге - NONE... что делать??? |
18.01.2009, 16:49 | #50 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
у меня проблемы с винчестеров Seaget.Як включаю комп BIOS пише no hard disk, загрузка йде и всьо працюе.хтив перебыты винт через Akronis,вин пыше не найдено ни одного жосткого диска,а вчора выбыло ЕКРАН СМЕРТИ!!! Шо робыты???Мой emai www.dimon777@list.ru
оперативная память |
