#1 (permalink) |
![]() Seagate-25 градусов;Maxtor-36;но под Seagate куллер стоит!Потом CPU-44; мать - 33!Поскажите пожалуйста это нормальная температура или гдето охлаждать надо! |
Не стоит напрасно тратить время, лучше посмотрите аналогичные темы Что с температурой? ОС не может загрузиться, постоянно ресетится + проблема с температурой. |
#4 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
А какой проц? Под нагрузкой вообще премлимый результат. Вообще до 55 впринципе нормально. Критической для многих процессоров считается температура 71,3С На всякий случай посмотрите чтобы не было запыленности, вкачестве профилактики можно также обновить термопасту.
#5 (permalink) |
#6 (permalink) |
У меня проблема по снятию куллера с процесора!Я защелки открываю и он не вытаскивается,похоже он приделан к материhttp://www.tehnari.ru/imagehosting/2...a0eb2e0fd7.jpg
#7 (permalink) |
IDDQD
Снимите плату и посмотрите с обратной стороны, возможно сами штырьки крепления кулера застряли в отверствии. Также не исключен вариант, что у вас кулер посажен не на термопасту, а на термоклей. В этом случае требуется предельная аккуратность, чтобы не деформировать чего-нибудь в конструкции. Если необходимости снимать нет(считаю 45с это не тот показатель из-за которого стоит производить подобные действия) рекомендую вам воздержаться от подобного.
#8 (permalink) |
IDDQD
Да в БИОСе, если температурное ограничение не поставлено, впринципе он и при 95 какое-то время может работать, пока не достигнет предела и не произойдет жесткого shutdowna, только это может негативно на нем самом сказаться, вплоть до выхода из строя на физическом уровне.
#9 (permalink) |
ну у тебя же судя по виду кулер на 478 сокет. а в чем проблема демонтажа? если упоры открыл, снимай пропеллер. он на 4-х защелках. остается извлечь радиатор. вот тут нужно действовать не спеша, потому что можно выдернуть его вместе с приклеившемся процом. ты его расшевели и аккуратненько извлеки. чрезмерную силу не применяй.
#10 (permalink) |
НЕ я лучше не буду трогать хотя очень охото почистить,только потом себе дороже новый брать
температура процессора |
