Старый 23.11.2008, 06:43   #11 (permalink)
abbath
Заметил еще такой нюанс: при включении компа слышу повышенный шум секунд 5-10, потом стихает. При перезагрузке тоже. Это нормально?
abbath вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, к вашему вниманию темы которые встречались на форуме ранее
Запуск старых игр
Запуск компьютера
Запуск Windows7
Запуск Win 7
Старый 23.11.2008, 08:51   #12 (permalink)
VirtualGhost
Имхо проблема в SP3. Я как то от безделья скачал себе сие счастье и, установивши, долго плевался, ибо тормозить начало, особливо на любимых мною 3D action. Особено заметно это было на слабых системах типа Пень-3. С чего я сделал вывод, что не все золото, что Майкрософт (да воздаст Аллах Билу новую резину его хамерру по заслугам!). Снес винду, т.к. откат не помог, поставил ХР SP2, теперь живу и наслаждаюсь. Чего и тебе советую.
Касаемо винта: для сигейтовской Барракуды массой тела в 250 гигов форматирование вне оси в течение 40-60 минут - норма жизни. А что бы блин под виндой работал быстрее - надо ставить дрова для сата шины и контролера, мелкомягкие и здесь отличились умом и сообразительностью. Валяется это ориентировочно на оф.сайте производителя матери. Вообще все дрова качать с оф.сайтов, главное ось выбрать правильно.
Если так уж напрягает шум разгоняемого кулера при включении, то надо в биосе отключить опцию Fun Speed Control. Тогда биоска не будет разгонять вентиляторы при нагреве системы, а сразу включит их на полную.
ЗЫ. Чуть не забыл! А в качестве антивиря крайне рекомендую NOD32 V3.0. Скачивается здесь: http://www.esetnod32.ru/download/index.php. При грамотной настройке фиг что проскочит. Триал 30 дней, на счет лицензионки можно почитать на сайте. Не в обиду будет сказано, но этим антивирем после др.Вебов, Нортонов и особенно Каспера, заразу ведрами вытаскивал. Хотя опять же повторюсь: главное настройка!
VirtualGhost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2008, 19:00   #13 (permalink)
abbath
всем спасибо за участие, советы, мнение... но вижу без переустановки не обойтись. запустил дефрагментацию диска четыре часа назад - только 20 % прогнал. на блоке постоянно горит красная лампочка, якобы загружен процессор, а диспетчере загрузка ЦП 0-2% гуляет, память забита на 440МБ / 6...
какой все-таки программой, подходящей для меня - чайника протестировать систему и выложить результаты на обозрение знающим толк в этом?
Старый 23.11.2008, 22:11   #14 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Красная лампочка на системнике говорит об активности ЖД,а не загрузке процессора.При дефрагментации это нормальное явление.Перед дефрагментацией желательно отключить антивирус и выгрузить скринсейверы(если установлены),если этого не сделать процесс пойдет мучительно долго.
Старый 24.11.2008, 01:52   #15 (permalink)
raffden
Аватар для raffden
проги для проверки винды не существует, проще снести и поставить по новой. На будущее советую делать бэкапы, тогда крахи системы не будут страшны
raffden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 12:35   #16 (permalink)
abbath
Сообщение от raffden
привет. я не винду хочу тестировать, а железо... особенно маму, винт и память... предложенные на форуме программы, демо версии, и только частично показывают результаты тестов или предлагается сначала купить, потом использовать. everest не определяет мамку... пишет "триал версия"
Добавлено 11.24.2008 09:11:07:
Сообщение от Вальдемар
спасибо за подсказку об ЖД (правда не знаю что это), но у меня раньше дефрагментация и с антивирусом занимала по времени 1 час.
Старый 24.11.2008, 13:17   #17 (permalink)
raffden
Аватар для raffden
Дык естественно что проги триальные, а погуглить не судьба? Почти на все проги есть лекарство от жадности.
Старый 24.11.2008, 17:28   #18 (permalink)
abbath
спасибо за совет, но руки еще не дошли... :)
Старый 25.11.2008, 00:16   #19 (permalink)
abbath
Всем добрый вечер.
Накачал программок для тестирования системы. Кто разбирается в деталях, в каком виде могу выложить результаты тестов и какие именно, чтобы окончательно установить причину проблемы, изложенной в моем первом месседже?
И еще один вопросик: не работает FDD. Сначала горела постоянно лампочка, но никак не реагировал, на запуск диска "А" - пишет вставьте диск. Перекинул шлейф, лампочка погасла, но результат тот же. И при запуске системы никак не отзывается, хотя должен.
intel 82371ab/ebpci-usb
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
